SAMSUNG AQ18FB
1.1 MB
AIR-CONDITIONER
    SAMSUNG AQ-18FB AQ18FB AQ 18 FB
Samsung WF1602WSC mosógép alkatrész beazonosítás (megoldva)
Samsung WF1602WSC mosógép alkatrész beazonosításban kérnék segítséget. Táp IC melletti ellenállás értékére lenne szükségem, mert teljesen elégett.
Köszi előre is.
Üdv.: G.
Samsung Air Track 1800W porszívó "zajosan","köhögve",szív-Megoldva.
A fenti porszívó motor hibás(?)
Az adattábláról az ismerős  következőket dktálta be a telefonba:
Model:SC4550
M/C:VCC4550-3V/XEH
Made in Vietnam
Az idős hölgy , a felnőtt a lányának a porszívóját szeretné elfogadható (alkatrész) áron megjavítatni!
Holnap délelőtt,hozza át.
Kérem,hogy az szóljon hozzá,aki segíteni tud!
Köszönöm.
Üdv varga jano
Ma meghozták a porszívót.Penetràns,égett szaga van.Az ismerős elmondta,hogy ma reggel "próba képpen bekapcsolta, ezután búgott és füstölt"
A szűrőkkel mit lehet csinálni?
Ha jól látom a doksit,van benne,három.
A motor helyett,egy utángyártott motort fogok megajánlani az ismerősnek.Ha kéri,akkor megrendelem.
Kérik a porszívó javítását.A motor Br. : 11.405.-ft -8 hét alatt szállítják.
Köszönöm szépen a segítségeteket. Üdv jano
Az motor beérkezett.Cseréltem a rosszat az újra. Köszönöm szépen a segítséget.Üdv varga jano
Samsung DMS400TUB azt írja, 5E.
Szép estét. Mi lehet a baja?
Samsung mosógép panel nem fűti fel teljesen a programban meghatározott hőfokra a vizet.
A cimben szereplő panellal van olyan gondom, hogy túl hamar lekapcsolja a fűtést. Egyébként az egész programot hiba nélkül végigviszi.
A teljes történet:
A gépet amiben a cimbeli panel volt, egy másik általam rendberakott hibátlan működésű panellal adtam el, de megpróbálkoznek ennek a panelnak ezirányú javításával.
Amikor még a gépben volt, cseréltem ntc-t, de azzal is ugyanezt csinálta, hogy nem fűtötte fel rendesen a vizet.
A cserepanel viszont mindkét ntc-vel tökéletesen működik, tehát a hiba az eredeti panelben keresendő.
Én még nem találkoztam Samsung panelnal ezzel a hibával, ezért a kérdésem az lenne, hogy találkozott-e már közületek valaki ezzel a hibával és javítható volt-e, vagy nem?
Csatolok képeket a fő panel mindkét oldaláról, valamint az előlapról.
A típusára nem emlékszem a gépnek és nem tudom, hogy készítettem- e adattábla fotót, tehát ezzel nem tudok szolgálni.
Előre is köszönöm mindenkinek, aki válaszol.
Üdv: Ladakolyok
