Adott egy Samsung M182DN mikróhullámú sütő, ami működés közben csattant egy nagyot és utána már nem melegített. Szétszedtem és hamar meg is lett a hiba oka. A nagyfesz dióda lett zárlatos. Találtam a lomok között egy másik, igaz más típusú mikrót, amiből átraktam a diódát. Működött is tökéletesen néhány napig, aztán egy újabb csattanás kíséretével ismét elszállt a dióda. Tegnap vettem bele zsír újat, a legnagyobb teljesítményűt, amit lehetett kapni. Az érdekelne, hogy mi okozhatta ezt a hibát? Amit beletettem kisebb teljesítményű lehetett és azért szállt el, vagy kezd döglődni benne a magnetron és az okozza? A kondit mértem, nem zárlatos.
Sziasztok!Van itt nekem egy "amerikai" kétajtós Samsung RS20CCSV5/XEH tipusú hűtőm.Az a baja,hogy nem működik a leolvasztó fűtőszála és ezért örökké befagy a levegő útja.Kb 10cm-es jég alakul ki benne.Olvastam itt:www.hutomester.hu/tag/hutoszekreny/ hogy ez széria hiba ezeknél a hűtőknél.Na most a fűtőszál és a relé ami működteti az működik.A panelnak ránézésre nincs baja.HA valaki tudna segíteni hogy hogyan tovább az jó lenne.Kapcsolási rajz is jó lenne a vezérlő panelról,mert én nem találtam.Egyáltalán lehet vele kezdeni valamit?Itt a száma:DA41-00187A A válaszokat és hozzászólásokat előre is köszönöm!
Üdv . WEF1602WOv Samsung mosógépből az üst kiszerelésekor megálltam egy kicsit a lengés csillapítótoknál , ugyanis 3 darabon ül az üst azt nem látom hogy van rögzítve . Az alja gépnek műanyag és egy mélyedésbe szürke szilikonos gumiba van beágyazva a teleszkóp vége , de hogy jön az ki ? Enyhe feszegetésre nem sokat mozdul.
Címben a kérdés, mellyel egy ismerősöm keresett meg. Szerelő telefonba azt mondta neki: "el fog romlani, 40 000-70 000".
Hűtők nem tartoznak "profilomba", de ezt kicsit furcsálom. Tudja esetleg valaki mit jelent ez a tünet?
Köszönettel: Kiss Zoltán
