SAMSUNG ASC20071011001 HPSXX33X HPSXXX53X HPSXX73X SPSXX23X SPSXX43X BULLETIN
TV - INFO-TIPS
72.6 KB
INFO-TIPS
SAMSUNG ASC20071011001 HPSXX33X HPSXXX53X HPSXX73X SPSXX23X SPSXX43X BULLETIN service manual (1st page)
Preview of SAMSUNG ASC20071011001 HPSXX33X HPSXXX53X HPSXX73X SPSXX23X SPSXX43X BULLETIN [1st page]
SAMSUNG ASC20071011001 HPSXX33X HPSXXX53X HPSXX73X SPSXX23X SPSXX43X BULLETIN service manual (2nd page)
Preview of SAMSUNG ASC20071011001 HPSXX33X HPSXXX53X HPSXX73X SPSXX23X SPSXX43X BULLETIN [2nd page]
    SAMSUNG HPSXXX-53X HPSXX-73X SPSXX-23X SPSXX-43X HPSXX33X HPSXXX53X HPSXX73X SPSXX23X SPSXX43X ASC HPSXX 33 HPSXXX 53 73 SPSXX 23 43
Samsung LE26D450G(1WXBT) lCD tv ,készenléti led6 ot villog és kialszik hálozatra csatlakoztatva fény nincs
Üdv Mindenkinek.Hozták hozzám ezt a Samsung LE26D450G1WBT  modelszámu tv-t, azzal a panasszal hogy egyik nap kikapcsolták másnap már nem kapcsolt be,Csatlakoztatva a hálozatra az elölapi piros led 6 szor pillogtat majd kialszik és nem történik semmi más .A kijelzö sötét marad , a távja nincs egyelöre ,Miután nagy nehezen leeröltettem rola a hátlapot ,láttam hogy BN44-00438C tipusu tápegység van benne,Semmi gyanusat nem látni igy szemre .Rajzot egyelöre nem találtan hozzá ,13 voltos szekunder feszültséget 12.6 volt dc nek mértem,5voltos feszültség megvan ,a  PFC kondenzátoron 393 voltot mértem.Lehuztam az inverter panelt a táprol de ugyanaz a helyzet .KIforrasztás nélkül mértem ESR.t a táp kondenzátorain de nem találtam hibát .Hogyan kellene tovább induljak egy kis segitségre lenne szükségem.Hogyan tudnám eldönteni hogy a tápban vagy az alaplapon van a baj,?..üdv dddemeter.
Samsung Le-40C650 új mainboard beállítás
Sziasztok Van ez a TV. Új alaplapot tettek bele, ami hibás volt, de az kb ki lett javítva. Most ue40C7000-nek hiszi magát, s minden induláskor megkér, hogy állítsam be a service menüben a local, type stb dolgokat. info menü mute power-al belépve beállítom a kijelzőt neki, de a többi nem lehet állítani, mert le van szürkítve, átugorja... Hogyan tudom ezeket beállítani?? S persze még képhibás is, mert néhány sor el van tolódva.. Köszi L
Samsung UE32F5300 hang van kép nincs
Sziasztok! Keresném a köv T-cont:RUNTK 5351TP 0055FV Jelenség hang van, kép nics, teljesen sötét a kijelző. Előzmény hogy háttérvilágítás sem volt, 2db led cseréje után világít rendesen, de kép továbbra sincs. A T-con megkapja a 12voltot, a segédtápok 1,2v-3,3v-5v-15,6v VGH 35v, VGL -6v megvannak, gyanítom hogy cserélni kéne...
SAMSUNG LE40C530 standby-ból nem indul
A nem mai, de kifejezetten jó képminőséggel megáldott tv feladta a leckét.
Hideg (áramtalanított) állapotból indítva hiba nélkül üzemel. Stby LED villan ötöt és működik akár napokig.
Visszakapcsolva stby-ra és ismét indítva csak villan ötöt és nem indul. Stby-ra nem kapcsolható, de a távra villog a LED.
Tápok, forrasztások elvileg rendben. Táp-main szétválasztva, ilyenkor hiba nélkül indul az inverter.
Életre kelteni csak kb. fél óra "pihentetés" után lehetséges.
Várom az ötleteket. Előre is köszönöm! Z
