SAMSUNG AU8000 USER MANUAL
TV - USER MANUAL
9.8 MB
SAMSUNG AU8000 USER MANUAL service manual (1st page)
Preview of SAMSUNG AU8000 USER MANUAL [1st page]
SAMSUNG AU8000 USER MANUAL service manual (2nd page)
Preview of SAMSUNG AU8000 USER MANUAL [2nd page]
    SAMSUNG AU-8000 AU8000 AU 8000
samsung LE32C530F1W kikapcsolás után nem lehet visszakapcsolni. Megoldva!!!! (Main panel csere)
Sziasztok. A Samsung Tv egy rokonomé, és a hibajelenség a következő. Bekapcsolom távirányítóról, vagy az érintő panelról, és akár napokig megy hiba nélkül. Ha kikapcsolom távirányítóról, vagy érintő panelról, szépen kikapcsol, de vissza már nem lehet. Azaz ez sem igaz, mert néha engedi magát visszakapcsolni. Amikor megnyomom bármelyik "power" gombot, a led a szokásos módon villog, majd elalszik, de a kép nem jön be. Ha a távirányítón bármit nyomok, villog a led, azaz veszi az adást de nem történik semmi. Kikapcsolni sem lehet, azaz a led nem jelzi a stand by állapotot. A tápok ellenőrizve vannak, az 5V-os ágon 5,1V van, a 13V-os ágon 12,2V. A tápon az elkók cserélve a 820uF kivételével, mert az nem volt most itthon. Konkrét SM-et nem találtam hozzá sajnos. Ha a konnektorból kihúzom, kb. 5 perc múlva a TV újra indítható. Találkozott már valaki ilyennel? Mert én sajnos teljesen tanácstalan vagyok. Köszönöm a segítségeteket előre is. Köszönöm mindenkinek a segítségét, sikerült megoldani. Sajnos a Main-t cserélni kellett, de még így is jobban megérte, mint újat venni, és ezt "kidobni"
A Samsung P2370HD lcd tv-hez keresek inverter trafót:TM-08171
Röviden:
Samsung P2370HD égett szagot kezdett produkálni, de működött még.
Szétbontás után az látszik, hogy a TM-08171 egyik oldalán megolvadt a műanyag:
Tud valaki segíteni?
Előre is köszönöm!
Rucus
Ismét CW29M066VGXXEC indúl-leáll (Samsung 100Hz)
Sziasztok! Tehát az a helyzet hogy a CXA2165 IC melegítésének hatására hamarabb beáll a TV,vagyis 5-6-szori leállás -indulás után szépen megy akár órákon át is.Felfűtött képcső esetén 1-2 perc leállás után is rögtön szépen indúl a TV.Hideg képcső esetén a kép először láthatóan zöldes árnyalatban jelenik meg,de a következő újrainduláskor (2mp)már normálisak a szinek.Sajnos nincs eszközöm,mert elromlott amivel meg mérjem a csövet,de gyanús a nagyobb áramfelvétel miatti leállás-indulás.Biztos-e hogy a CXA2165 csere megoldja a problémát. Köszönöm:János
Samsung CK21H1T5X chassis S15A hepatitis!
Üdv az Értőknek! Fenti készüléket fiam lecserélte, így került hozzám(jó lesz még valamire...)Ilyen szép sárga fátyolt még nem láttam, kérdezem: mit lehet tenni (ha érdemes?)? P.s.: A böjtre tekintettel szaftos beszólók kíméljenek.... 8)
