SAMSUNG BACKLIGHT INVERTER TFT LCD
Type: (PPT)
405.0 KB
    SAMSUNG BACKLIGHT TFT LCD
Samsung CW-29M064V TV-n a kép összement kb 10 cm-t vízszintesen
Egy Samsung CW-29M064V TV-n a kép összement kb 10 cm-t vízszintesen. Lehetséges, hogy valamelyik kondi hülyéskedik? Egy kis segítség jól jönne. Előre is köszönöm.
Samsung LE37S62B nincs hang(rajzot keresek) MEGOLDODOTT!!!
Üdvözlet mindenkinek A címben említett készülék nem ad ki hangot magából a kép tökéletes AV-n is próbáltam ott sem szól a hangszórók jók(ohmikusan mértem),fülhallgató kimeneten sincs hang.Valaki találkozott már hasonlóval?Esetleg rajzot hol találok hozzá?Előre is köszönöm a segítséget Megpróbáltam tuneren behangoltam a kábeltv csatornákat mert eddig scart-on(set top box-al) használták,automatikus hangolásnál megtalálta a csatornákat de képet nem ad csak a kék képernyő jelenik meg. Típus:LE37S62BX/XEH JA37EO Alaplap típusa:ROME5 BN41-00811B SNIPER READY 37" MEGOLDÁS:tuner csere,mivel a tuner 5v-os része volt 50-60 ohm-os zárlatban(helyes érték 900 ohm).Tuner csere után tökéletesen működik :) Üdv:Mitu
Samsung CW29M064N s16a sasszé
Ha valaki estleg már találkozott ilyen szörnyeteggel. hang van kép nincs g2 felcsavarva visszafutásicsíkok megjelenek. RGB vég cserélve probléma maradt. Lehet hogy TDA12025 ic kellene cserélni?
Samsung UE32F5000 Tv-ben a T-CON panelen Q300 stab.tok hány voltos? MEGOLDVA!
 A Samsung UE32F5000 LCD TV-n van háttérvilágítás, kép viszont nincs. A T-CON-on (RUNTK...) van egy stab.tok, ami a 12V-otmegkapja, de nem jön ki belőle semmi. A hozzáértők szerint a kijelző meghajtó IC a hibás, de azért egy próbát megérne... Zárlatot nem mérek egyik lábán sem. Hány voltos lehet?
Köszönettel:
Sziasztok! IC hibás volt, T-con cserével megoldva.
Köszönöm a tanácsokat!
Üdvözlettel:
