Üdv mindenkinek!
Eme remek készüléknek (SAMSUNG SV-251GX) olyan problémája van hogy hol elveszi a kazettát hol vissza löki (3-4 próbálkozás után lejátsza ), van hogy a kijelzőn minden jel világít, ilyenkor semmire nem reagál csak az áramtalanításra.
Egy kezdő építő ötlet jól jönne.
Köszi.
Üdvözlet mindenkinek!
Megtaláltak ezzel a videóval, a hiba annyi, hogy tunerről nem ad képet-hangot az AV kimeneten.Illetve ez sem teljesen igaz mert ha a menüben beállítok egy csatornát addig van kép és hang amíg a menü látszik, de ha kilépek a menüből akkor eltűnik a kép és a hang is, a lejátszás ezután is tökéletesen működik.Van ennél gyerekzár, vagy reset lehetőség, illetve mi lehet még a hiba okozója?
Tónió
Egy Samsung SV-455GX videó hibátlanul lejátszik, szkópon kifogástalan az FM jel, Azonban a felvétel zavaros, csak a háttérben látszik időnként a rossz minőségű kép. Időnként a felvétel kezdetének pillanatától fél másodpercre megjelenik a hibátlan felvétel, de el is tűnik, és marad a zavaros kép.
Az igazsághoz tartozik, hogy az ÜF is belenyúlt, pl. eltüntette a fékszalagról a filcet, elállította a szalagvezető babákat.
Ha tudna valaki segíteni, megköszönném.
Üdvözlettel:
A fenti magnó tunerja azt csinálja, hogy amikor kazettáról megy a lejátszás, akkor az antenna bemenetet nem kapcsolja le, így bezavar a képbe. Olyan, mint amikor nincs adás, de halványan látszik a lejátszott kazetta képe, hang is van. Ha az antenna bemenetről lehúzom a koaxot, akkor a kimeneten jön tisztán minden. Ha visszadugom a koaxot, akkor megint fehér zajos a kép és elnyomja a lejátszást. Ez mi lehet?
