SAMSUNG CB-20F12T CH KS1A
TV - EPROM
621.0byte
EPROM
    SAMSUNG CB-20F-12T CH KS-1A CB20F12T KS1A CB 20 12 KS 20F12T CB-20F12T
Samsung LE27S71B
Kedves Kollégák! A fenti szerkezetbe keresnék digitális panelt. Száma: BN91-01116A Minden megoldás érdekel, új, és bontott is! Köszönettel: Leimi
SamsungCW29A114N (chassis KS7A) nem indul
Sziasztok! Fenti Tv úgy került hozzám,hogy nem indul.Feltettem az asztalra főkapcsoló be,tápkábelt bedugtam a konnektorba a Tv elindult.A kép EW hibás volt,kerestem a szervizkódot a jegyzeteimben a készülék közben kb 3-4 perc után kikapcsolt és készenlétbe állt.Azóta nem lehet bekapcsolni.A szekunder oldalon 130 volt mérhető,viszont a KA78R05 IC kimenetén nincs 5 volt,a bemenetén is csak 5.2 volt van.Így aztán a processzor sem kapja meg a tápot.Elkok a tápban cserélve. A 3.3 volt megvan.Sem távszabirol,sem a készülékről nem indul. Köszönöm a segítséget!
Samsung CK20H1T5X/XEH processzorának beazonosítása
Szevasztok Ma kaptam egy ilyen tvt illetve csak a dobozát,meg az alaplapot,hiányzó proceszorral. A történetét ismerem ennek a tv nek,vagy egy fél évet ment egen földön aztán kipurcant a procija álitólag,azt mondta a gazdája, egy szaki ki is vette belőle,ennek már van vagy5 éve eltünt procistól mindenestől,azóta én kivettem belőle a csövet,átraktam a gazda elektronjába,ma azt mondta ha kell nekem vigyem el mert neki nem kell. Lényegében semmi baja nem volt,az lenne a kérdésem milyen proci tipus kellene bele,sajnálnám lebontani megérne egy próbát ha tudnék bele procit kajtatni,ugy látom elég becsületesen van öszerakva ,radiátor mindenen ugy ahogy illik.Ha lenne valakinek belevaló proci,és megtudnunk egyezni akkor megbeszélhetjük,tudom hogy külföldi vagyok,de az elszámolástól nem kell félni,eddig senkinek sem maradtam adósa,mindent meglehet oldani. Ja igen állitólag azt mondta a szaki ,hogy már levették a gyártásról,a procit.
Samsung PS42C91HX plazma tv adásnál kép csíkozódás külső bemenetekről jó (F33A sasszi) (lezárva, elvitték)
Sziasztok! A fenti plazma tv a képen látható hibajelenséget produkálja. Külső jelforrásról (DVD, Video, PC) tökéletes a képe. Antenna bemenetnél ferdén csíkos a kép. Nincs semmi tippem mit cseréljek először, mi okozhatja ezt. Üdv. Miki
