SAMSUNG CB20E4V2X XTL OK CHECK
TV - EPROM
Type: (E2P)
1.1 KB
EPROM
    SAMSUNG XTL OK CHECK CB20E4V2X CB 20
Samsung UE50H5000AW nincs kép
A  tárgyban szereplő típushoz kérnék megerősítést tőletek,hogy a kijelző  valóban halott e. Bekapcsoláskor hang van ,háttér rendesen megy de semmi videotartalom nem látható se a menüben se külső forrásról.Ha kikötöm a jobb oldali szalagkábelt a tconból akkor megjelenik a fél kép tökéletesen,ha fordítva akkor semmi.A tconon mérve amikor  van félkép akkor megjelenik a 15V,ha rákötöm a másik oldalt akkor leesik 1,1 V körülire.Zárlatos lenne a kijelző?Ha csak a jobb oldali részt kötöm be akkor sem jelenik meg a 15 V,csak 1,1V Érdemes átvezető smd-k után kutatni a kijelző panelon?
Előre is köszönöm!
Lajos
Samsung UE50AU8072UXXH LCD TV ujraindul, nincs kep.
Kerult hozzam egy ilyen TV, klienstol ugy ertettem, hogy megy, de nincs hattervilagitasa.
Megrendeltem a LED sorokat es szoltam, hozza el.
Amikor itthon bekapcsoltam, meglepodtem: hattervilagitas van, kep nincs, de indulgat ujra.
Sajnos ezt panel hibanak gondolom, kikotottem a kijelzo szalagkabelet.
A TV tobbet nem indult ujra.
Ezzel a problema le van zarva? Vagy pedig erdemes a nyakjat megbogaraszni, zarlatos kondit keresve vagy ilyesmi?
Sajnalnam, mert 3 eves TV, 4K, szep, vekony, stb de ezeknel ugy nez ki, hogy tipushiba.
Elore is koszonom a velemenyeket.
Te se olvasod el a beírtakat:
......tartalmazza röviden a problémát.
Samsung LCD-be hangszórókat keresek. BN96-36052A
Keresnék egy ilyen hangszórópárt.
A mama enyhén már nem hall, és full hangerőn hallgatta.
Ha lenne valakinek, kérem keressen magánban.
kösz
Samsung LE37R82BX/XEC T-Con hiba?
Sziasztok! Segítségeteket kérném egy Samsung TV hibájában, paraméterei: Model:LE37R82BX/XEC, Chassis: BP37EO, T-Con panel: T370XW02 V5 CB 06A69-1A A hiba az, hogy bizonyos fehér árnyalatoknál az adott terület Inverzbe színhelytelenbe, felhősbe vált, (ha fényerővel és kontraszttal beállítom egy értékre előjön a teljes képernyő felületén) ha jól gondolom ez tipikus T-con hiba. A tápban az elkók nem púposok, a feszértékek megfelelőek. Cseréljem a T-Con-t? Van esetleg valakinek elfekvőben? Válaszaitokat előre is köszönöm! Üdv! Krisztián Norbert
