Szevasztok Kollégák!
Egy barátom "jóvoltából" ide került javítási céllal a fenti készülék.
Euro AV bemenetről csak hang van, és halvány függőleges csíkok, lásd a képfeltöltésen:
http://kepfeltoltes.hu/141026/Samsung_LE32D400E1W_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
amit tegnap este sötétben tudtam csak lefényképezni, mert eléggé halványak.
A háttér világítás működik.
A tápegységről nem találtam dokumentációt, de ennek hiányában a kimeneteket mértem szkóppal/multiméterrel.
Púpos elkók nincsenek. Szerintem a tápegység jó.
Olvasva az LCD TV-kről szóló leírásokat valószínű, hogy a kijelző rossz. Érdemes ezzel foglalkozni?
Vélemény kéretik.
Előre is köszönöm!
Üdvözlettel: Pista.
Ps.:
A különböző egységeken a következő feliratokat találtam:
Tápegység.
BN44-00438A I2632F1_BSM 2632" PSIV141211A 2011.02.22
Kiszedtem a tápegységet a tévéből, próbáltam az SMD IC-k feliratait kiböngészni, azok messze kritikán aluliak!
Mikroszkóppal sikerült a két megtalálható IC feliratát kiböngészni, ezek: SEM2106 és SEM3040.
Vannak alul még SMD optocsatolók, és FET-ek is.
Main Board.
X5_LCD_LED CODE:BN41-01702A MODEL:BN41-01702
Kijelző.
LTF320AP11 1117 P8AH BN07-00978A 8RBD1PDU00 V24
Találkoztatok már azzal, hogy egy SAMSUNG LE32A451C1XXC nem kapcsolható be sem a távvezérlővel, sem a bekapcsoló gombbal?
Az előlapi LED villog, hosszabban, rövidebben, "táviratozik" mindenfélét, de bekapcsolni nem lehet, a TV nem indul el.
Rengeteg próbálkozás után, véletlenszerűen egyszercsak beindul, és ettől kezdve minden funkciójában hibátlanul működik.
Tipikusan semmi baja, csak a torka véres! Így nem használható.
Kedves kollégák!
A tápok rendben megvannak,háttér main nélkül beindul,készenlét nincs.
Mivel járulékos hálózati feszültség lökés érte,először is szeretnék rajta egy EMMC frissítést csinálni (nyilván az SPI tartalommal együtt). Ehhez keresek tartalmakat.
mainboard: BN41-02156A BN94-07307H
LCD: CY-GH040CSLV1H
üdv.
Üdv.Mindenkinek!
Fent nevezett tv így került hozzám.Factory reset után sem állt helyre.Továbbá usb-s gyári firmware frissítés sem hozott eredményt.Mi lenne a megoldás.
Esetleg a t-con panelhez egy eprom tartalom,vagy mainboard-hoz flash tartalom.
Ha valakinek van valami tapasztalata ilyen hibával kapcsolatban,akár más tipusú hasonló készülékről az is jól jönne.
üdv.
Szervízmenüből át lehetett állítani tipusváltással.
Viszont a kijelzőn nagyon fura a kép olyan mintha koszos lenne belülről(nem az mert szétszedtem).
A tipusa a kijelzőnek:HF320AGH-C1 a choff tipusa:8656-H és C502 van még rá írva.
Ha valaki tud valamit nagyon kellene az infó.
üdv.
