SAMSUNG CFA767,768.
MONITOR - SERVICE MANUAL
183.2 KB
MONITOR
    SAMSUNG CFA-767 CFA767 768. CFA 767 768
Samsung 740
Üdv! A készülék üzem közben áramszünetet kapott, azóta csak a LED villog az elmondás szerint, tehát zöldről visszavált készenlétre. Vettem egy zacskó kondit és viszem ami vihető, de sajnos innen a készülék kb 3000km-re van a kurd sivatagban. Nem vicc...:( Esetleg valakinek egy tuti tipp, mit pakoljak még be? Sajna most 32 napra a tevék és a homok lesz a társaságom, úh meg is ragadom az alkalmat az elbúcsúzásra:)
Samsung Syncmaster E1920 hiba megállapítása
Sziasztok! Boldog Új Évet Kívánok Mindenkinek! A fent nevezett monitor hibamegállapításában kérnék segítséget. A mellékelt fotókon jól látható a hibajelenség, bekapcsolás után, "vízszintes vonalak" látszódnak, ami pár perc után halványodik, a tápot átnéztem, nem találtam problémát. A kérdésem az volna, hogy ez lehet-e processzor hiba?
Samsung SyncMaster910MP, GH19TS monitor kép hiba Megoldva
Tisztelt Kollégák! Egy Samsung SyncMaster910MP, GH19TS monitort javítok. Sajnos, nem közvetlen a tulajtól került hozzám, így nem tudtam pontosan, mi a probléma vele. Így azt a hibát javítottam, amit elsőre tapasztaltam, az pedig - mivel TV módban próbáltam ki - bemelegedés után elromló kép volt (hasonló, mint amilyen elhangolódáskor lesz). Ezt az 1,8 V-os stab. IC okozta, csere után megszűnt. A TV kép tökéletes. Ezután, járatásra rádugtam számítógépre, és akkor derült ki, hogy így rossz a képe. Mintha túl nagy lenne a kontraszt, akkor is, ha teljesen leveszem. Valamit szabályoz, a teljes skálán, de levéve is túl nagy. Tv üzemmódban a kontraszt szabályozás is jó, persze, akkor más a menü. Van-e valakinek ötlete, mitől lehet ez? Előre is köszönöm a válaszokat. Imre Sziasztok! Miután végre sikerült hozzájutnom a távszabályzójához, megszületett a megoldás. A szervizmenüben a PC/DTV auto color menüpontba lépve elvégzett egy beállítást, és ezután tökéletes lett a kép monitor üzemmódban is.
SAMSUNG BN44-00195A táp nem indul
Egy SAMSUNG BN44-00195A táp a bolondját járatja velem. Nem indul. Helyesebben próbál, pulzál. A pfc villany csak 308V, a készenlétinek jó, elég, az megy. De a főtáp nem. Terheletlenül nyüszít, terhelve kattog, újraindul...
Elektrolit kondik jók, mérve, esr-re is, de a kritikusok cserélve... Gyakorlatilag az SMD vackok kivételével minden kimérve, de azok a gagyi bakelit nyák miatt roncsolásmentesen csak nehezen szedhetők ki. Inkább kérdezek, hátha valaki bekefutott ilyenbe...
https://elektrotanya.com/samsung_bn44-00195a_mk32p3_sch.pdf/download.html
