SAMSUNG CH480
MONITOR - SERVICE MANUAL
Type: (XLS)
80.0 KB
MONITOR
    SAMSUNG CH-480 CH480 CH 480
samsung lcd monitor 17"
Olyan gondom van hogy letelt a 3 év gari és azt irja ki hogy not imput detect signal még dos modba sincs kép Frimware frissités valyon segít rajta Ha van valakinek valami ötlete nagyon megköszönném
Samsung SyncMaster T220 Inverter nem indúl
A hiba a következő volt. Egyik nap még működött, másik nap már be sem kapcsolt. Szétszedést követően az összes kondi púpos volt ill. ki voltak folyva. Kondik cserélve, de továbbra sem működik. Az inverter trafóknál sípolás halható és vele egy ütemben ki-be kapcsol. Nagy az esélye, hogy a trafók is elszálltak. A trafók száma. TM-21240-es, ebből lakik benne 2db. Ha valakinek lenne 2db írjon rám privit. Vagy ha van még ötlete, akkor szívesen fogadom.
Samsung lw17e34c Monitor/TV nem kapcsol vissza
Üdvözlet mindenkinek A címben említett készülék bekapcsolás után működik tökéletesen,járatom egy darabig (Kb:5perc) kikapcsolom és egyből visszakapcsolom és csak villog a led a végtelenségi(ilyenkor csak nehezen reagál a power gombra is,többször kel nyomni)de nem ad képet,áramtalanítom várok 20másodpercet vissza helyezem áram alá és újra működik.Találkozott már valaki ilyen problémával? Előre is kösz Üdv:Mitu
samsung 920N monitor
Üdv Szakik! A fenti monitor inverterébe keresnék FDS4935 tipusú dual fetet vagy beszerzési forrást,esetleg koplett inverterpanel is érdekelne! Köszi B.Tomi
