Néhány héten belül ez a harmadik különböző model számú 55"-os Samsung ami azzal a hibajelenséggel érkezik, hogy újra indul. Végtelenségig tenné, ha hagynám. Hátulról nézve a jobb oldali cof panelre menő szalagkábelt lehúzom elindul, hang és háttérvilágítás van. Egyenként összehasonlítva cof chip-ek körüli kondenzátorok azonos ohm értéket mutatnak.
Gondolom a kijelző lehet hibás. Létezik valami trükk, vagy engedjem el?
Ebben a kijelző tip. a mellékletben.
Köszönöm,üdv,kovi
Ez egy olyan topic, ahol arra szeretnek tanacsot kerni, hogy mit csinalhattam rosszul, hogy ne kovethessem el tobbet.
Szoval.. hozzamkerult egy ilyen Tv:
UE43NU7122 Samsung 4K LCD Smart LCD TV
Edge LED vilagitas, 2x28 LED vilagitja meg kizarolag alulrol.
Szetszedtem, megrendeltem a LED sorokat. Megjon, beszerelem. Visszarakom a kijelzot, tores nelkul. Bekapcsolom: villanas, fust.
Persze rogton aramtalanitottam, de mar keso volt: az egyik flex szalak kilyukadt es a rajta levo COF elegett, felrobbant.
Azt a felet kikotottem es kiprobaltam a TV-t ugy, a fel teven tokeletes a kep.
Most jon a kerdes: mit csinalhattam rosszul? Zarlat sehol nem lehetett, minden a helyen volt. Hogy tortenhetett ez? Sajnos a sorsa bizonytalan, talan valaki Bukarestben cserel COF-ot, de kozelebb nem.
Minden velemenyt szivesen meghallgatok.
Minden jot,
Janos
Segítségeteket kérném egy Samsung TV hibájában, paraméterei:
Model:LE37R82BX/XEC,
Chassis: BP37EO,
T-Con panel: T370XW02 V5 CB 06A69-1A
A hiba az, hogy bizonyos fehér árnyalatoknál az adott terület Inverzbe
színhelytelenbe, felhősbe vált, (ha fényerővel és kontraszttal beállítom egy értékre előjön a teljes képernyő felületén) ha jól gondolom ez tipikus T-con hiba.
A tápban az elkók nem púposok, a feszértékek megfelelőek.
Cseréljem a T-Con-t? Van esetleg valakinek elfekvőben?
Válaszaitokat előre is köszönöm!
Krisztián Norbert
Adott egy samsung lcd tv ami a következőt produkálja: Hálózati táp be, bekapcs, és pár másodperc után elhalványodik a kép és teljesen eltűnik...Illetve a fény...Szétszedve csak egy 470u 25v kondi volt púpos ami nem is az inverter részre megy...A feszültség stabil 24v az inverter panelen...viszont ami fura az az hogy minden tekercs 10.6-12 MOhm közötti értéket mutat...A tekercsek típusa:4004L638...Amíg van fény addig "nyekergő", hangot ad a panelen valami...Mint amikor egy sorvég-tranyó "nyöszörög"...Nem tudom ez érthető volt-e...Szóval ha tudnátok segíteni azt nagyon megköszönném ugyanis ilyennel még nem találkoztam ráadásul 2 ugyanilyen márkás(samsung) tv-t jelentettek be a kollégáim ugyanilyen hibával...
Szép napot!
