SAMSUNG CHASSIS K15A
TV - EPROM
167.0byte
EPROM
    SAMSUNG CHASSIS K-15A K15A 15
SAMSUNG PS50C91H plazma logic main hallgat
Tisztelt kolegák, a címben megadott plazma logic main, avagy ctrl modulja nem adat ki jelet magábol egyik részegységre sem, ide értem az Y,Z,X sus-okat. A hiba ami miatt nem indúlt a TV, az Y-sus-on zárlatos IGBT és az alsó Y-buffer modulon egy IC. Ezen anomáliák rendbetétele után bekapcsol de semmi kép továbra sem. Szkóppal letapogatva az összes adatvonalat mindhárom modul felé kiderűlt, hogy semmit nem ad le feléjük. A modult tápja OK, a rajta lévő stabilizátorok is szépen végzik dolgukat és annak jeléül, hogy ott van a modulon 1 LED is világít. Ekkor kiderűlt a keserű valóság, hogy valaki egy hibás CTRL modulos TV-be beépítette saját zárlatos moduljait, majd továbbadott rajta. Klasszikus kakukktojás. Na, ami van az van. Most a tőlem e téren tapasztaltabb kolegák segítségét kérem még hozzá abban, hogy ezek a CTRL modulok softwarehibássak, vagy a hardware adta be az unalmast. Ha soft, akkor megér egy misét, ha hard akkor találnom kell egy donort. A csatolt képeken a szükséges infók megtalálhatók. Üdvözletem
Samsung SP43T8HE
üdv! Komoly lehet a baj? Szeretném megvenni, csak érdemes -e?
Samsung UE43MU6102K csak félig működik
Üdv a kollégáknak!
Címbéli 43"-os 4K UHD tévé nem talál semmilyen adást (kábeles analóg és digitális), tuner 3,3V-ot kap, látszólag működőképes. Ezen túl a TV nem jelenít meg semmilyen HDMI - bemenetre adott jelet sem. Viszont hálózatról az appok működnek, wifiről a telefon képe tükrözhető rá.
Szoftverfrissítést lefuttattam rajta (2 évet állt a TV), de az sem segített. A hangolás menüben (és több másik részben is) sok funkció inaktívnak mutatkozik, többek között automata hangolást is csak a gyári állapot újraindítása során engedi, még jó hogy a bekapcsolást nem tiltották le rajta. Több ország beállítását is megpróbáltam, látszólag hangol, de semmi eredmény, nem talál csatornákat. Gondolom valami szoftveres hiba lesz....
200+ Samsung LED TV schematic
Ha valaki nagyon ráérne , átnézhetné mi hiányzik ezekbôl a tanyán és feltölthetné amíg él az oldal
..[mert én mostmár mennék aludni..]
https://www.soft4led.com/2021/01/samsung-smart-led-tv-schematic-diagrams.html
