Szevasztok
van itt ez a fentebb emlitett tv,elég későn hozták,mondom biztos táp halott,de azért bele nézek,hát nem az csak nagyon alacsonyak a feszek a B+32 VOLTa 12 volt helyett2,7 volt van,ellenállásokat átnéztem egyik sem szakadt,mi lehet a gubanc,ezeke a tápokra a megszaladás jellemző,levágtam a sortápot gondoltam beterhel,de nem,igaz a12 voltot nem bántottam,de nem hiszem hogy azon az ágon terhel ,de majd holnap megnézem,ha valakinek volt ehez hasonló hibája akkor meghalgatom hol keresgessek.
Sziasztok. :help:
Ne haragudjatok hogy az előtt fárasztalak benneteket hogy a fenti TV-ÉK hozzám kerültek volna de javítás fejében több műszert kapnék mivel én is gyűjtöm a régi műszereket. Régebben javítottam tévéket 2-3 típus(ITT,Videoton) úgyhogy elégé kimentem a gyakorlatból. Ha még is megtenné valaki hogy rá néz a mellékelt képekre és esetleg volna valami ötlet hogy érdemes e velük foglakozni illetve, hogy mennyire rentábilis a dolog. Tudom nem kis kérés de ti sokkal tapasztaltabbak vagytok.
Samsung BioVision CS-7277-PF típusú az egyik. Tuner hibás,csak videón keresztül lehet tévézni. Némi kontakthiba is lehet benne,mert nem mindig hajlandó bekapcsolni. Ezen némi fizikai ráhatással lehet segíteni(mozgatás,finom ütögetés) és utána működik. Idáig nem sikerült megtalálni a bajos részét.
A másik tv már neccesebb.....Grundig Atlanta72 ST172 IDTV. Vagy képcső vagy digitpanel hibás. A kép egyre világosodik,és eltűnt belőle a zöld szín,illetve csak az Eurosporton a biliárdasztalon van....egyébként nem keveri bele,és a fű sem zöld,elég rejtélyes de tényleg így van. A képen vízszintesen vékony csíkok láthatók.
Előre is köszönöm Zapod.
Csocsantó.
Üdv.mindenkinek,
a problémám: a fenti Tv bekapcsoláskor elindul, de pár mp. után leáll, majd ujraindul és így tovább, ezt csinálja végtelenségig, de ez idő alatt kép nem jön elő.Nem áll be Stby-ba.A feszültségek rendben vannak, addig amíg működik.Memoria vagy processzor bajra gondolok.Memoriát kivéve, a feszültségek valamivel kisebbek, persze sehol semmi , viszont nem kapcsolgat ki-be.
Valaki ha tudna ötlettel szolgálni, mit cseréljek, mi a hiba oka?.
Előre is köszönöm az ötleteket. :confused:
Sziasztok! Samsung S16A alaplapú tv javításánál elakadtam,szeretném a segítségeteket kérni. Alap hibája az volt,hogy zárlatos lett a sorvég tranyó. Kicserélve, a sor nem indult.Sorkimenő csere után a készülék beindult, a kép,geometria rendben.Csak a Q404 FQP630 FET nagyon melegszik, a tápfeszek kicsit magasabbak a megadottnál,a 130v most 136v,a 6,5v most 7,2, a 12v most 12,5v. A tápegység primer és szekunder körében az elkókat cseréltem. A FET-t cseréltem, a EW kör kondijait,ellenállásait,tekercseit átmértem.De amelegedés okát nem találom. Segítségeteket,tanácsaitokat köszönettel várom! Laci
