SAMSUNG CI5361A,3351A,5052AT CH P68SA SCH.
438.8 KB
    SAMSUNG CI-5361A CH P-68SA SCH. CI5361A 3351A 5052AT P68SA CI 5361 3351 5052 AT 68 SA
Samsung LE40B530P7W HDMI és DVB-C tuner nem működik
Sziasztok! Kaptam egy Samsung LE40B530P7W lcd tv-t, amit villámcsapás ért. Analóg tuner rész működik a tv-n, de a hdmi és a digitális tuner nem, ezek károsodtak. A digitális csatornákat a csatornakereső látszólag megtalálja, de a keresés befejeztével hiába léptetem a csatornákat mindenhol azt írja, hogy "nincs jel vagy gyenge" viszont a csatorna neveit kiírja, tehát mintha menne a tuner, csak kép/hang jel nincs. Hdmi-n ugyan ez a helyzet, rádugom az eszközt, de nem jeleníti meg a képet. Kérdésem az, hogy lehet-e ezzel valamit kezdeni és ha igen hol keressem a hibát? (nem vagyok profi, csak hobbi szinten javítok) Esetleg ha valakinek van komplett hibátlan main hozzá még az is érdekelhet. Köszönöm!
Samsung LCD HG26EA470 hotel mód kiiktatása?
Tisztelt Fórumlakók ! A címben szereplő tv szépen működik, de a menüben a csatorna beállításokba nem enged be : " a funkció nem elérhető " felirattal. A szerviz menüben, a " Hotel option " van, azon belül beállítások, de sehol nem találom a hotel mód kikapcsolását.Szerviz menüből reszetelem, akkor végig lehet menni a beállításokon, de felhasználói felületen nem engedi. Firmware frissítésen túl vagyok. Ugyan ez a helyzet egy HG26EA475 -el is. Esetleg valakinek ötlete hogy ezeknél hogy lehet hozzáférhetővé tenni a csatorna beállításokat ( ha egyáltalán lehet)? Köszönöm, Üdv, Gondif
SAMSUNG UE40ES7000SXXH tv készüléken hang van, kép és háttér nincs
Üdv Kollégák!
Adott a címben említett SAMSUNG készülék.
Bekapcsolva csak valami szignál jeleket hallat (meglepően jó minőségben, lapos létére) de nincs háttér és így kép sincs.
A proci működhet, mert a joystick-et nyomkodva hangjeleket ad. Multiméterrel mérve a háttér áramkörében lévő4 darab  K8A50D FET drain kivezetésén 66V körüli feszültséget mérek, a másik 2 kivezetésén 0 Voltot.
Merre keressem a hibát?
Samsung sct11b szinhiba
Sziasztok! Egy kis segítséget szeretnék kérni.Saját tévémről van szó ,hibajelenség:kép fekete-fehér,de OSD és Txt van szín,a rajzot megnézve láttam,hogy a ttx és az AV csatorna színjele az M52309 ic ugyanarra a lábára kerül,így ott is kellene lennie színiformációnak,így az ic előtt kell keresnem a hibát, pl:TDA8395,de AV csatornára csatlakoztatva a készüléket kiderült hogy itt sincs színiformáció. IC 201/M523096 hibája lenne?Kérem ha valakinek van tapasztalata ilyen típusú hibával kapcsolatba ,ossza meg velem. http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=samsung%20&megnev2=sct11b%20ck5073&kategoria=&kat2=schematics Üdvözlettel:Attila
