SAMSUNG CK-22B6SXR
TV - EPROM
771.0byte
EPROM
    SAMSUNG CK22B6SXR CK 22 SXR 22B6SXR CK-22B6SXR
Samsung UE46es6300 csak a logóig jut el megoldva main cserével
Tisztelt kollégák kérdezném mi lehet a gyanusabb a hiba a tv összerakva elindul megjelenik a logo majd lekapcsol a háttér,a main tápleválasztása után a háttér elindul folyamatosan világit,táp visszarakása után t-con leválaszt tv ugy viselkedik mint aki üzemszerüen müködne, t-con nélkül háttér müködik,gombokra távirányitóra adja a megszokott samsung hangot.Main vagy t-con a gyanusabb?Ui:a t-con-ról hiányzik a hütés,enyhe karcolás a hütött ic felületén,de ha ő a rossz akkor miért jelenik meg a "samsung smart tv felirat"utánna miért tiltja a tv-ét ilyen esetekben tudom hogy a main a ludas de itt hogy t-con nélkül látszólag müködik, kérdéses a dolog. t-con tipusa:bn41-01789a
Samsung WS-32Z308 tv CXA2165Q csere után néhány percig jó, majd nincs kép.
Sziasztok! Szokásos történet, a tv hidegen csak ki-be kapcsolgatott. A videoproci (CXA2165Q) melegítésére minden ok, simán idul. Rendeltem bele újat, csere után minden a legnagyobb rendben volt néhány napig. A mostani hibajelenség a következő: hidegen bekapcsolom, megjön a kép,szépen indul, néhány percig jól működik, majd szép lassan szellemképes lesz és a képtartalom egésze elkezd jobbra vándorolni, és egyszerűen eltűnik. Eközben az eltérítő rendszer jól dolgozik, a menürendszer megjelenítése teljesen jó. Minden bemenetről ezt produkálja. Ismét a CXA lett gyanús. Létezik hogy az új ic-vel is gond van? Hq-tól rendeltem, onnan nem jött még pocsék áru. Ráadásul véletlenül az egy darab helyett 4-et küldtek, én meg már visszapostáztam nekik a maradékot. Volt ilyen negatív cseretapasztalat valakinél már? Nem tudom rendeljek-e másikat, lehet az egész készlet beteg. Üdv!
Samsung ue28f4000 villog a készenléti led
Üdv! A készüléket áram alá helyezve a készenlét megjön rendesen. Indítva a led el kezd villogni de semmi más nem történik. A Main és a táp közötti csatlakozót lehúzva a háttér megjön, feszek stabilak. A mainbordon a stabok jók. gondolom valami szoftware probléma lehet. A mainborard cserén kívűl milyen megoldás létezhet még.
Samsung UE 40 J 5200 AW nem lehet bekapcsolni
A fenti televízió a következőket produkálta:
  1. kikapcsolt majd vissza kapcsolt és megint kikapcsolt magától
  2. aztán már sehogy nem lehetett bekapcsolni
  3. hajnalban bekapcsolt magától
  4. nem lehetett kikapcsolni csak lehalkítani
  5. aztán valamikor kikapcsolt magától.
Azóta nem lehet bekapcsolni. Tápfeszültséget kap, a piros LED világít.
A távirányító jelét veszi, de nem reagál rá.
Mi lehet a gondja?
