Most hozták ezt a LED-es tvét, hangja van, de kép nincs rajta. A háttér világítás nem megy, a csatlakozóján meg van a 95V, de még sem villágítanak a ledek. Hogyan lehet kimérni ezeket, és honnan lehet beszerezni? A válaszokat előre is köszönöm.
Szép napot!Egy új tagja vagyok a fórumnak Erdélyből,a cimben megadott készülék javitásához kérek segitséget.Mint irtam a kép olyan elmosódott fehéres az arcok zöldeskékek,a
t-con modulon szerintem jók a feszültségek,VGA 1-től aVGA 14 ig csökken VGH 30volt AVDD 16.2volt VGL-9.2volt.Nincs nagy gyakorlatom még ezen készülékek javitásában ezért kérek segitséget a hiba behatározásához.A T-con kódja T430HVN01.6 Ctrl.Köszönöm,tisztelettel László.
[URL=http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=436DSC05395.jpg][,img]http://www.kepfeltoltes.eu/images/hdd1/2018/03/20/436DSC05395.jpg[/img][/URL]
Utólag is BUÉK mindenkinek !
Fenti TV elindult de a képernyő sötét volt. Rámértem az UG2-re és csak pár Volt volt rajta. Kiforrasztottam a képcsőpanelról, ekkor megjött a feszültség. Amikor visszakötöttem, már megmaradt a feszültség és a TV-n megjött a kép. Azóta (több órája) hibátlanul működik..
Mi lehetett a hiba ? Volt már valakinek hasonló jelensége ?
Előre is köszi a segítséget : LCDdoki
Most került hozzám ez a tv azzal a hibával, hogy az emberek arcán zöldes foltok jelennek meg. A kiemeltnél nagyon a filmes beállításnál nem látszódik annyira. Teszek fel képet is róla.Még teszek fel a kijelzőről is képet, és rendeltem AS19-et.
