SAMSUNG CK14F1T5X-XEH-XEO CK14F1Z5X-XEH-XEO
2.6 MB
    SAMSUNG CK 14 XXEHXEO CK14F1T5X XEH XEO CK14F1Z5X
brightness control samsung EU55SJ9000Lled tv not working
Hi
I got a Samsung LED TV EU55SJ9000L i see the picture verry vague the back lightnig is working but the brightness control is not working.
When the brightness is adjusted from 0 to 100% no change in brightness.
I changed the T-CON panel but still the same.
My question is which part is responseble for the brightness control or how is the brightness adjusted?
Grts
Rik
Samsung PS42E92HX plazma kép hiba-megoldva
Üdv Mindenkinek! A fent nevezett készülékhez szeretnék segítséget kérni. A tápban az 5V-os részen volt egy kondi rossz ami cserélve lett, más hibát nem találtam eddig, a többi táp rendben. Ami a gond, hogy a kép zajos, kontrasztalan és negatívos a világosabb tartományban. Csatolok pár képet, talán látszik a produkció. Ha van valakinek valami ötlete kérem segítsen. Köszi A kijelző: s42ax-yb03 Main: bn41-00878a Logic: lj41-05136a
SAMSUNG PS42S5HX/XEH alsó-és felső részen csíkos a kép
Tisztelt Fórumozók! A fenti plazma tv-n a kép közepén vizszintesen kb. 10cm-en jó a kép, az alsó-és felső részen vízszintes csíkok vannak. Melyik modul lehet a rossz? Köszönettel: Dóra Tamás
Samsung S63A izzik a sortranzisztor (Megoldva???)
Sziasztok, idekerült egy ilyen rossz sortranzisztorral, 76 centis síkcsővel szerelve. Sajnos nem volt a fiókban J6920 és Toshiba 2SC5144-et tettem bele. Megy, de izzik a tranzisztor és a kép jobb oldala párnatorzításos, bal oldal különös módon jónak tűnik, de sajnos nincs idő alaposan szemrevételezni a tranyó hőfoka miatt. Imp. kondik mérésre jók, de cseréltem: C408 (27nF/400V), C423 (680nF/400V), C425 (130nF/400V), C426 (220nF/400V)és FQP630 E-W FET. C426 csere után a kép oldala kiegyenesedett, sorméret jó, de a tranzisztor cca. 20 mp után tűzforró. Lehet ennek oka hogy nem J6920-at tettem be? Még sose próbáltam helyettesíteni, és mindig elindult első rúgásra... Vonatkozó szakirodalmat átolvastam, eltérítőtekercs és sorkimenő hibára utalást még találtam, de ez nem az szerintem. Köszi Tamás
