Kijelző csere volt a fenti tv-ben.
Az új kijelző samsung, persze nem hajtja meg rendesen a jelenlegi alaplap.
"S" pozícióban kellene lenni a jumpernek hogy jó legyen.
Akinek van esetleg ilyen lapja "s" pozícióban tudna jó minőségű képeket csinálni, hogy át tudjam alakitani?
Köszönöm ha segít valaki.
Alaplap is érdekelne esetleg ha nem lenne horror ára. |
Keresnék LJ41-03432A Y buffert. SN755870 ic-k vannak rajta. 1DB Total zárlatos volt. Miután leműtöttem és az Y mainen R5048-at
kicseréltem. (segédtápfesz -60v). A kép felső fele jó lett. Viszont az alsó csíkos ahol nincs ic persze ott fekete csíkok vannak. De a kép alsó része ahol elvileg nem volt zárlat szintén csíkos. Gyanítom, hogy több ic is rossz rajta.
Érdeklődnék, hogy lehet ezeket az ic-ket szépen leszedni nekem az első ilyen jellegű műtétem volt és hát darabokban jött le.
Hőlégfúvon max hömérséklete meg se kottyant neki. Valami nagyon kemény trutyival is fel van ragasztva.
Hozzám került ez a Samsung készülék.
Elmondás szerint adás nézése közben egysze csak eltünt a kép, hang továbbra is szólt. Megpróbálták újra indítani, de utána már se kép se hang.
Azt tapasztaltam, hogy táp csatlakoztatása után a power LED 6-szor felvillan és utána nem történik semmi, nem lehet bekapcsolni a távirányítóval sem.
Power gomb hosszabb benyomása után mintha kikapcsolna a készülék a táp továbbra is csatlakotzatva marad és power újboli megnyomása után 5-öt villan a LED és továbbra sem lehet bekapcsolni.
Hol lehet a hiba?
További kérdés, fő panel mennyire cserélhető? Értem ez alatt, hogy ebay-en nyugateurópai eladótól vásárolt panel nálunk használható?
Segítségeteket előre is köszönöm,
Üdv: Péter
Tehát az a helyzet hogy a CXA2165 IC melegítésének hatására hamarabb beáll a TV,vagyis 5-6-szori leállás -indulás után szépen megy akár órákon át is.Felfűtött képcső esetén 1-2 perc leállás után is rögtön szépen indúl a TV.Hideg képcső esetén a kép először láthatóan zöldes árnyalatban jelenik meg,de a következő újrainduláskor (2mp)már normálisak a szinek.Sajnos nincs eszközöm,mert elromlott amivel meg mérjem a csövet,de gyanús a nagyobb áramfelvétel miatti leállás-indulás.Biztos-e hogy a CXA2165 csere megoldja a problémát.
Köszönöm:János
