SAMSUNG CK20H1T5X-XEH CK20H1Z5X-XEH CK21H1T5X-XEO CK21H1Z5X-XEH
2.6 MB
    SAMSUNG CK 20 XXEH 21 XXEO CK20H1T5X XEH CK20H1Z5X CK21H1T5X XEO CK21H1Z5X
Samsung t24e390ew LCD TV S5014R LED Driver IC adatlap átalakításhoz
Egy S5014R LED Driver IC-hez keresek valami rajzot. Esetleg a lent említett tv rajza is jó, de arról sincs semmi használható a neten.
Egy m2le-236smd típusú led sort hajtott meg, de mivel az alaplapot átépítem egy másik TV-be, aminek saját meghajtója van, ezért kellene az engedélyező láb helye, meg a dimm láb helye.
Egy samsung t24e390ew készülékbe lévő alaplapon van, de más fajta monitorokba is használtak/nak ilyen meghajtó IC-t. Szerencsére ha nincs rajta a led világítás, nem tiltja a lapot.
Samsung tv
Samsung VDP procis 70-es tv olyan hibajlenséget produkál amit TV-ben még nem láttam. A fényerő mint ütemesen, egyenletesen változik. Tehát kb 1 perc alatt kivilágosodik hirtelen elsőtétül,majd lassan növekszik a fényerő, már meghúzza a tápot is és kezdi elölről. Akinek van ötlete kérem segítsen ha tud. Köszönettel veszem. A sugáráram a fényerő fügvényében -15v és 15v között változik, VDP proci cserélt, RGB oda-vissza átnézve, VDP tápszűrő kondi cserélve.
Samsung (LE40D551K2W) lcd tévé, t-con alkatrész azonosítás
Sziasztok! Gondom adódott ezzel a masinával. Még készenléti állapotig sem jut el, pedig a tápegység mérve jó. Kiderült, terheli valami a 12v-os ágat. Végigkövetve eljutottam a t-con panelig, ott egy zárlatos "valamit" találtam. Itt kezdődnek igazából a gondok, hiszen semmit nem találok róla a neten. Felirat mindössze ennyi rajta: 58AK igaz ez a "K" is fordítva szerepel. Ismeri valaki esetleg? Köszönettel: Kiss Z.
Samsung lcd tv scart adapter kiváltása
Sziasztok! Tud valaki olcsó megoldást erre: https://www.google.hu/search?q=samsung+scart+%C3%A1talak%C3%ADt%C3%B3&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CDUQsARqFQoTCIv1v4ja2MYCFQIQLAodggMCFQ&biw=1024&bih=640 Főleg az érdekelne, hogy a lapos tv-be menő rész kapható-e külön és mik a bekötései? Köszönöm!!
