Egyik ismerősöm futott bele a következő hibába. Adott ebből a készülékből két darab, egyik ezekkel a képen is látható csíkokkal - a másikon csak háttérfény van. A csíkosat elkönyveltük kijelzőhibának, másik viszont t-con hibának tűnt, mivel a t-conon lévő táp ic minden kimenetén 0V mérhető.
Át is tettük a t-cont a csíkosból, és lett is kép. Viszont a t-con táp ic-je nagyon forró. Kikapcsolás után másodjára már nem forró az ic, viszont a képen ugyanazok a zöld csíkok jelentek meg mint a másik tv-n.
Most akkor tönkretette a második kijelzőt is, vagy eleve a t-con hibája ez a zöld csíkozás?
Előre is Köszönöm!
Ez a készülék alaplapja távra és power-on gombra sem indítja a tápot, csak az STB 7,5V van meg.
Maint lehúzva a háttérvilágítás elindul, táp is 12V-ra beáll. Érdekes, hogy a stby led sem világít.
Rajz nélkül elakadtam, csak a kezelő panel csatiján mérek 1,8 és 3,3V-ot (USB-n sincs 5V)
Alaplap hibás lenne?
Szokásos alulcsíkozódásos kijelzővel került ide a készülék,kb 10 perc járatás után az alsó részén jönnek a vizszintes csikok ,egyre feljebb,majd kikapcsol a készülék.A kijelző jobb alsó sarka(szemből) ilyenkor erőteljesen meleg is lesz. Kérdésem lenne javítható ez a kijelzőhiba vagy kuka az egész?Próbáltam már kitakarást ,de nem igen múlt el a hiba.
Köszönöm előre is aki megosztja tapasztalatát ezel kapcsolatban!
Lalee
Udv mindenkinek!Samsung PS-42C91H plasma.Display bal oldalan regebben megjelent egy fugg.csik ami a mai napra kb.15 mm. szeles fugg. savva avanzsalt(fugg. szines csikok). Allitolag >LOGIC MAIN< lap hiba.Csatlakozok leellenorizve.Valakinek mas tippje?
