SAMSUNG CK25D4VR-24C04
TV - EPROM
Type: (E2P)
512.0byte
EPROM
    SAMSUNG CK 25 VR 24 04 CK25D4VR 24C04
Samsung CS 761APF sorkimenő kerestetik: HR 8856
Sziasztok! Kinél leledzik egy jó? Köszi! Üdv: Pityesz
SAMSUNG LE32S32B táp probléma
Adott a fönti készülék. A probléma következő. Bekapcsolni belehet, viszont 1 pillanatra elindul és kikapcsol. Tilt a táp. A tápon majd nem az össze elko cserélve. Este lesz az összes. Van-e valakinek valami ötlete, hogy mi okozhatja a problémát?
Samsung ps42c91hx/xec side video input
Sziasztok, A címben nevezett 2008-as évjáratú plazmatévémen (9000 üzemóra van benne) tegnap "nincs jel" hibával megszűnt az oldalsó video bemenet. Ha kihúzom a kábelt akkor "csatlakoztasson egy jelkábelt" üzenetet ad, tehát a kábel érzékelése működik. Továbbá ha a video jelet átdugom az svideo bemenetre akkor működik, de szemcsés és fut néha (csak a gyerkőcnek van rajta a Wii konzol). Néztem a manualban, hogy túl sok minden nincs a jel útjában (soros 0 Ohm, 100 Ohm, 47nF/25V, majd az MT8202). Érdemes leszerelnem a falról és ezt a 3 alkatrészt kimérnem, vagy esélyesebb hogy a proci ezen portja (AV2_CVBS) halt be? A konzolon csak RCA audio/video kimenet van, így azt kell használnom (esetleg egy scart/rca átalakítót beszereznem). Tapasztalt már valaki ilyesmit? Szerviz menüben semmilyen releváns beállítást nem találtam (reset nem segített). Köszönöm!
Samsung PS51D490 plazma Y-SUSboard hibája
Üdv Mesterek! A fenti plazma y-board (LJ41-09423A) hibával érkezett néhány zárlatos alkatrésszel (3 igbt + 1 dióda). A 4betűsnél van hozzá javító szett (3db Igbt, 2db dióda + 2db driver ic ) de, vajon "csak" ennyi vagy számíthatok egyéb problémákra is...(y-bufferon nem mértem zárlatot) Köszönöm.
