SAMSUNG CK5366ZR SZM137M3
TV - EPROM
Type: (BIN)
512.0byte
EPROM
    SAMSUNG CK-5366ZR SZM-137M-3 CK5366ZR SZM137M3 CK 5366 ZR SZM 137
SAMSUNG UE40F5000AWXXH csíkos képernyő
Kedves Kollégák! A képernyőn, középtájon, kb. ujjnyi széles piros csík látható. Ettől eltekintve, a készülék működik, de így szinte nézhetetlen. Nem tudom, hogy az LCD panel rossz, vagy a meghajtó elektronika szállt el? - szerintetek javítható-e? Érdemes-e javítani? A készülék kb. 2-3 éves lehet. - ha javítható, vállalná-e valaki? (Én már nem tudok/akarok hozzányúlni.) Előre is köszönöm.
Samsung chassis LC-2191A03 el van mozdulva a sorfázis,és a függőleges szinkronMegoldva
Szevasztok nyitottam egy uj topikot,mivel a másikban nem ez volt a kérdés,tehát olyan képe van a tv nek mintha a sor fázisa ellenne tolódva illetve,a függőleges sincs a helyén,középen egy fekete csik található.AV ról és antenna jelről is ugyan az a hiba,hol keressem a gondot,a másik topikban emlitett táp nyüszitése meg oldódott a b+ on lévő két kondi cseréjével.Csatolok egy képet hogy milyen a képe.Ja és még egy infó nincs hangja sem.
Samsung LE40F86BDX csíkos kép
Üdv mindenkinek . Kép tartalom függően változnak a függőleges csíkok ,meg színek de, kép nincs , álló képnél állnak a csíkok is . Jel nélkül kék háttér , de akkor felül  látszik 3 cm ritka fehér csík . T-con tud ilyet?
Samsung ue32d5500 újraindul folyamatosan. MEGOLDVA!
A címben szereplő tv áram alá helyezés után bekapcsol, megjelenik a smart logó és bejön a hdmi2 felirat. Semmire sem reagál és pár másodperc múlva újraindul, és ismét újraindul...Volt hogy nem kapcsolt be hanem 5x2-őt villogott. A kérdésem az lenne, hogy ez táphiba vagy esetleg más?
Köszönöm.
Köszönöm mindenkinek a segítséget! Nand flash ujraégetés megoldotta...
