Tisztelt Kollégák! A fennti TV a következő jelenséget produkálja: Bekapcsolás után és müködés alatt a kép tökéletes, a hang viszont hiányzik a címben leírtak szerint, de az RCA kimeneten, ha PC hangfalakat csatlakoztatok rá, van hang de periódikusan szakadozik, mintha nyekegne. Az érdekes az, hogy amikor a hangerőt szeretném szabályozni, az OSD csík mellett megjelenik a fejhallgató rajza, mintha be lenne dugva a jack-be, pedig nincs. Ha bedugom a fejhallgatót, akkor eltünik a rajz de ekkor sincs hang sem a hangszorókban, sem a fejhallgatóban. Amint mondtam az RCA kimenethez csatlakoztatott hangfalban periódikusan szakadozó hang hallható. Előzmények: A tulaj elmondása szerint a TV tökéletesen müködött mindaddig, míg nem csatlakoztatott rá playstationt HDMI-ről. Mivel egy HDMI kábele van, hol a kábeltv beltéri egységére, hol a playstationre csatlakoztatta a TV.t. A TV kb. 2 hétig ment így és azután megjelent a hibajelenség. Megjegyzem, hogy a jelenség antenna bemenet használatakor is fennáll. A tulajnak ajánlták, fórumom, hogy cserélje ki a mainboardot, tehát vett egyet és kicserélte, a TV helyrejött, ment 2 hétig és utána ismét megjelent a fennt leírt jelenség. Itt Nagyváradon kérdezte a szervízeket, de azt a választ kapta, hogy még ilyen jelenséggel nem találkoztak. A TV így került el hozzám, de még én sem találkoztam ilyen esettel. A kapcs. rajzát sem tudom megszerezni, valami megközelítőt találtam. A tapasztaltabb kollégák véleményére lennék kíváncsi, ha valaki lenne szives segíteni, hogy mi okozhatja ezt a jelenséget. A tápot mértem és jónak bizonyult, a boardra írt értékek alapján. Az én feltevésem szerint a HDMI kábel csatlakoztatása a bekapcsolt készülékeknél (TV és playstation)részlegesen tönkretette a HDMI kapcsoló IC-t (esetemben a MT8293AE jelű-t)és ez bezavar az MT8291E hangprocesszor müködésébe (ezért akadozik a hang stb.) A segítséget előre is köszönöm. Üdvözlettel: Zsolt
Tisztelt kolegák,
beletörött a bicskám ebbe a SAMSUNG táp_inverter modulba. pár óra leteltével bármi előzmény nélkűl zárlatba jönnek az inverter QI802 QI806 MOSFET-ek. Lecserelve további pár óra mulva belehalnak. Lövésem nincs mi az ami ilyen hirtelen pusztuláshoz vezet. Még intenzívebb melegedést sem tapasztalok a NYÁK-on. Ha valakinek van valami ötlete, előre köszönom.
üdvözletem
Elado 1db.uj es 1db. hasznalt EAY40504401 smps 32" Samsung-hoz,valamint 32" Samsung display panel es inverter.
Adott a címbéli készülék, mely áram alá helyezve egyből indul(na), villan egyet a készenléti led, majd ezt ismételgeti. Méricskélve a feszültségeket azt tapasztaltam, hogy 1-2mp-re elindul a táp utána leáll és újrakezdi. Mivel még készenlétre sem áll be, nem igazán tudom eldönteni, táp/alaplap rész lehet-e a ludas. Ráadásul ilyen "egybeminden" panellal még nem igazán volt dolgom. Tud esetleg valaki "szokásos" hibákról ennél a típusnál?
Köszönettel: Kiss Z.
