keresnék egy Samsung LE46F86BD típusú LCD tv-hez firmware-t. Időközönként újraindul a gép. Tápok, adatvonalak rendben.
Kizárásos alapon csak firmware lehet. Ha valaki esetleg tudna valami infót a firmware-ről, ne kíméljen :)
Előre is köszi.
Üdv: Irkax
Megoldásként a 24c256 eeprom cseréje volt a megoldás. Semmilyen módon nem lehetett frissíteni a firmware-t és az USB-t se ismerte fel illetve nem volt WISELINK. Majd laptoppal feltöltöttem rá a firmware-t service porton keresztül és ugyanúgy újra indult :( Az újraindulás annak volt betudható hogy az eeprom írása nem sikerült mert sérült volt.
Tanulság: Ha a tápegységben 10v kondi van kifújva akkor benne van a pakliban 90%-ban hogy repült az eeprom tartalom, illetve a firmware.
Üdv Mesterek!
Vettem a fenti tv-be az ebayon egy mainboardot.
Mivel szűz panel , nem tud, csak angolul.
Szervizmenüben (info, menü, mute ) nem sikerült beállítanom.
Valahogy inicializálnom kéne...
Ennek a módja érdekelne engem.
Köszönöm.
sziasztok
A fenti készülék ezzel a hibával került hozzám, nem jutok érdemben vele előrébb , ezért kérném a segitségeteket.
tápfeszültségek rendben, csövek mennek , FLI5928H átforrasztottam, lVDS kábel jónak tünik , lcd nyomkodásra sem reagál,
jól jönne valami támpont hogy merre tovább ....
köszönöm előre is segitségeteket
Misi
A kijelző hiba volt. Lipták Zolitól kapot chei mei kijelző hiba leirása és javitási utmutatója volt az eredményre vezető
Köszi Zoli mégegyszer is
A tárgyban nevezett plazma tv tápján nincs meg a VA, VS feszültség.
A többi feszültség rendben.
Amit kiderítettem , hogy a VA,VS feszültségek vezérlője meg sem kapja a tápot.
A VS_ON jel kellene a Logic board-tól, de nincs.
Ha kézzel 5V-ra húzom, meg vannak a feszültségek, de azt csak kivett táppal próbáltam.
Félek, a logic board lesz a kuka. A Led kb 5mp-es időzítéssel villog.
Amúgy ki-bekapcsolásra reagál, tehát a main az megy, vagy úgy néz ki.
Köszönöm előre is a segítséget.
Üdv,
KN
