SAMSUNG CLP-300 SM
PRINTER - SERVICE MANUAL
8.2 MB
PRINTER
SAMSUNG CLP-300 SM service manual (1st page)
Preview of SAMSUNG CLP-300 SM [1st page]
SAMSUNG CLP-300 SM service manual (2nd page)
Preview of SAMSUNG CLP-300 SM [2nd page]
    SAMSUNG CLP-300 CLP300 CLP 300
Relevant PRINTER forum topics:
Samsung ML-2851ND nem megy aludni
Fent nevezett nyomtatóval az a gondom hogy nem megy el aludni. Firmware-t frissítettem, be is van állítva 1 percre. A nagyobbik baj az hogy a fűtést nem kapcsolja le nyomtatás után. Egyik raggel érdekes szagra lettem figyelmes, ekkor derült ki a turpisság. Nyomtatni nyomtat szépen, azzal nincs gond, de nem kapcsol le, és igy nem az igazi. Még nem szedtem szét! Merre keresgéljek? Előre is köszi
Samsung ML1610 -nel mindket LED nagyon lassan villog. Megoldva.
Sziasztok. Behoztak 2 drb Samsung ML1610 tipusu nyomtatot javitani. Mindketto ugyanazt a hibat produkalja - bekapcsolas utan beall a keszenleti allapotba, es ha nyomtatast inditok rajta, rogton a lap felvetele utan leall es 4mp idokozzel mindket led kigyul illetve elalszik. Jart mar nehany ilyen es hasonlo nyomtato a kezem kozott, de ezzel a hibaval most allok szembe eloszor, raadasul ez a lassu villogas szamomra ertelmezhetetlen, mert a szerviz konyvben valami kutyurol irnak, amit csatlakoztatni kell a nyomtatohoz, es kiir egy 2 szamjegyu kodot, aminek a megfejtese persze mar megvan. A formatter panel mukodik, ha csatlakoztatom a PC-re, az felismeri. ha kikapcsolom a nyomtatot, a PC vonyit egyet, ha bekapcs, ugyszinten. En a lezer egysegre gyanakszom - ebben kernek megerositest/cafolast- ha valaki talalkozott ezzel a hibaval.
Samsung Xpress M2675 multi nyomtató papírelakadást ír.
Lenne ez a nyomtató.
Állandóan papírelakadást ír.
Ha igazgatok a papíron, néha nyomtat, de többnyire nem emeli be a papírt, az alsó tálcából.
Mi lehet?
Kösz
RESET SAMSUNG SCX 4300(feltoltes tonerel es nem kartus csere)
Sziasztok. Itt van az angol leirasa is,hogy hogy hasznald a progit.ha valami nem stimmel szoljatok. Mindenesetre a firmwaret nezzetek meg.hogy melyik es hasonlitsatok ossze a programban levovel es ha ujabb akkor irjatok le,hogy melyik es de hasznaljatok a progit. Ez univerzalis resetelo de az ujabb kiadasoknal(nyomtatoknal) lehet nem mukodik de az sem akadaly,ELRENDEZZUK. Hasznaljatok egeszseggel. Sanyi It must be "1.13fix" not "1.13"! To solve problem you need to download PATCHED by scx4300.exe 1.13 firmware where additional reset procedure was implemented in. To patch firmware you need to unpack archive in any folder then open commad line interface go to this folder then type "fix4300.exe SCX4300_V1.13_Fact_romdl.hd". If no error occurs you will find file "FIX_SCX4300_V1.13_Fact_romdl.hd". It's a patched firmware. The next step is to download this file to printer. Enter TECH mode activate download by "Menu > Data Setup > Flash Upgrade > Local [OK]" then type in command line "usbprns2.exe FIX_SCX4300_V1.13_Fact_romdl.hd" to start download. During download printer displays: Data receiving > Flash erasing > Flash Programming > Checksumming > Download Ok then printer will restart. It's all. To reset all counters and unblock printer enter Tech mode go Data Setup > Clear counters. In this menu you will find "Clear All CNT" instead of "Total Page CNT". Choose "Clear All CNT" then press [OK]. Printer will display "warming up" and LED will yellow for seconds then change to green. After reset all counters in report will be zero and toner 100%. You may repeat this procedure as soon as you need.
