Fent nevezett nyomtatóval az a gondom hogy nem megy el aludni. Firmware-t frissítettem, be is van állítva 1 percre. A nagyobbik baj az hogy a fűtést nem kapcsolja le nyomtatás után. Egyik raggel érdekes szagra lettem figyelmes, ekkor derült ki a turpisság. Nyomtatni nyomtat szépen, azzal nincs gond, de nem kapcsol le, és igy nem az igazi. Még nem szedtem szét! Merre keresgéljek?
Előre is köszi
Van a tárgyban megemlített nyomtató.
A probléma az volt hogy egy papír begyűrődés után kattogott elég hangosan a nyomtató.
Szétszedtem és arra a megállapításra jutottam, hogy az úgynevezett Fuser Assy-nél(itt van a melegítés) szorul az egyik henger.
Ezt működés közben ellenőrizni is tudtam,.
Erre létezik valami olajféleség, vagy cserélnem kell?
Maga a nyomtatás hibátlanul megy.
Esetleg honnan tudok hozzájutni?
A service manualját feltöltöttem az oldalra.
üdv
Adott a címben említett Xerox 3117 nyomtató, ami valójában megegyezik a Samsung ML-1610-el, így nem kell rögtön eldobni :)
A készülék a mai bekapcsolástól kezdve nem működik. A státusz jelző ledjével szinte rögtön csak pirosan (folyamatosan) világít és nem futtatja le a bekapcsolási rutint. A készülék utoljára kedden volt használva és semmi gond sem volt vele (meg előtte sem), azóta ki volt kapcsolva. Természetesen megnéztem többször is biztos nincs-e valahol beragadt papír a rendszerben, a tonert is többször ki/beraktam, de ezektől semmi sem változott, hogyan lehetne leszűkíteni a problémát?
Próbáltam bekapcsolni úgy, hogy a cancel gombot nyomva tartottam miközben a hálózati kapcsolót átbillentem ekkor a két LED viszonylag gyorsan váltakozva villog a toner kímélő led zölden, a státusz led pirosan, de egyéb dolog itt sem történt.
Tisztelz kolegák,
az irodában van 1 egészen szépen nyomtató és működő a cimben említett nyomtató. Műszakilag nincs is gond vele, de a toner utánpótlásával igen. Gond abban van, hogy az eredeti toner kazetta irreálissan drága és a lenyomtatott pl2000 oldal után üresset jelent még akkor is ha bőven van benne por. Az utángyártottakkal viszont az a baj, hogy már mielőtt jelezné, hogy üres a nyomtatás már csíkos, halvány, szóval kifogyott a por, kispórolják. Annak érdekében, hogy kiderítsem mennyit nyomtatott le 1 adott kazettával, mivel több utángyártó is van, szükségem van arra a számra amelyen cserelem és össze tudjam hasonlítani kitöl érdemes-érdemessebb vásárolni.
előre is köszönöm a minnél gyorsabb választ
