SAMSUNG CLP-510-XAX CLP-510N-XAX
PRINTER - SERVICE MANUAL
11.3 MB
PRINTER
    SAMSUNG CLP-510XAX CLP510XAX CLP510NXAX CLP 510 XAX NXAX 510N
Relevant PRINTER forum topics:
Tally Genicom 9022 (=Samsung ML2250) FF lézernyomtató kerregő hanggal indul
Sziasztok! Van ez a címben említett fekete-fehér lézer nyomtatóm. Normál esetben az indítási folyamat úgy volt, hogy a nyomtató felpörgette magát hol hosszabb, hol rövidebb ideig, eközben a papír továbbító görgőket pörgetve. Ma is úgy indult ahogy szokott, de egyszer csak beakadhatott valami, mert éktelen zörgésbe fordult át a hangja, az a tipikus fogaskerék rágás hang... Gyors ki-be kapcsolás, most már csak a rágó hangot hajlandó csinálni. Nem nagyon értek a lézernyomtatókhoz, de a szervizleírásnak köszönhetően szétszedtem a gépet és hamar eljutottam a motor/meghajtó részhez.kiszedve a motort és a közvetlen hozzátartozó fogaskerekeket indításkor a motor felpörög, tehát az működik, ha jól látom a motor három részt hajt: -papír beszívás -papír továbbítás -a toner hengerének pörgetése Toner és papír tálca nélkül is kerreg a gép, tehát marad a papír továbbító részleg elakadása, amit alátámaszt az a tény, hogy ezt a fogaskereket (aminek a közepén megy át az izzó) nem tudom kézzel forgatni egyáltalán Van-e valakinek konkrét tapasztalata ezzel a géppel? Természetesen minden egyéb építő jellegű tanácsot is szívesen fogadok. ui.: a fogaskerekek amiket eddig láttam jó állapotúnak tűnnek, nincsenek elrágva.
SAMSUNG SCX 4729 a lenyomtatott oldalak számlálója {MEGOLDVA}
Tisztelz kolegák,
az irodában van 1 egészen szépen nyomtató és működő a cimben említett nyomtató. Műszakilag nincs is gond vele, de a toner utánpótlásával igen. Gond abban van, hogy az eredeti toner kazetta irreálissan drága és a lenyomtatott pl2000 oldal után üresset jelent még akkor is ha bőven van benne por. Az utángyártottakkal viszont az a baj, hogy már mielőtt jelezné, hogy üres a nyomtatás már csíkos, halvány, szóval kifogyott a por, kispórolják. Annak érdekében, hogy kiderítsem mennyit nyomtatott le 1 adott kazettával, mivel több utángyártó is van, szükségem van arra a számra amelyen cserelem és össze tudjam hasonlítani kitöl érdemes-érdemessebb vásárolni.
előre is köszönöm a minnél gyorsabb választ
Samsung ML-1250 csíkosan, foltosan nyomtat
Sziasztok ! Azzal a kérdéssel fordulok hozzátok, hogy a fenti nyomtató a képen látható módon nyomtat, leszedtem a fedelét és levegővel kitisztítottam a port és a pöszmöszöket, de továbbra is így nyomtat, a toner eredeti samsung nem után gyártott. Hogyan lehet kiszűrni, hogy a nyomtató vagy a toner hibás. Előre is köszönöm a választ. Üdv: Tonya
Samsung ML1610 -nel mindket LED nagyon lassan villog. Megoldva.
Sziasztok. Behoztak 2 drb Samsung ML1610 tipusu nyomtatot javitani. Mindketto ugyanazt a hibat produkalja - bekapcsolas utan beall a keszenleti allapotba, es ha nyomtatast inditok rajta, rogton a lap felvetele utan leall es 4mp idokozzel mindket led kigyul illetve elalszik. Jart mar nehany ilyen es hasonlo nyomtato a kezem kozott, de ezzel a hibaval most allok szembe eloszor, raadasul ez a lassu villogas szamomra ertelmezhetetlen, mert a szerviz konyvben valami kutyurol irnak, amit csatlakoztatni kell a nyomtatohoz, es kiir egy 2 szamjegyu kodot, aminek a megfejtese persze mar megvan. A formatter panel mukodik, ha csatlakoztatom a PC-re, az felismeri. ha kikapcsolom a nyomtatot, a PC vonyit egyet, ha bekapcs, ugyszinten. En a lezer egysegre gyanakszom - ebben kernek megerositest/cafolast- ha valaki talalkozott ezzel a hibaval.
