SAMSUNG CQB4147 SCH
MONITOR - SERVICE MANUAL
289.0 KB
MONITOR
    SAMSUNG CQB-4147 CQB4147 CQB 4147
Samsung SyncMaster S22A300N LCD Monitor nem ad életjelet
Üdv mindenkinek! Régebbi tipusú csöves megvilágitású monitorokat már jópárat javitottam(aminek a tápja is a monitorban van),de sajna ilyennel,vagy hasonlóval még nem volt dolgom. Van egy Samsung S22A300N monitorom,ami semmi életjelet nem ad. A betápja különálló 14v és jól működik,de a biztonság kedvéért labortápról is lepróbáltam,de semmi életjel (még a kontroll led sem világit).Itt a tanyáról letöltöttem a hasonló jelzésű manuálokat,és annak segitségével egy árnyékoló lemez alá rejtve megtaláltam az IC-t ami valójában a 14V ból csinálja az 5V-ot.Na ez szállt el(sajna).IC600 paneljelzéssel. Nehézségek árán,de annyit kiolvastam az IC tetejéről hogy D9329 (a többi rész kipukkant),de az egyik manual szerint az valójában BD9329EFJ. Valaki megtudna ebben erősiteni? Esetleg ha ilyen alkatrészt nem találok,van-é helyette valami más jelzéssel csare azonos IC? Elég szépen megpukkadt a teteje.Nem tudom hogy miért(szokott csak úgy magában eldurranni,vagy várható itt még gond)?Mik a tapasztalatok?
Samsung 920N
Sziasztok! A címben nevezet monitorral van egy kis gondom. Először táp hibára gyanakodtam, mert nem akart indulni. Átkondiztam az egészet. 3 kondi volt púpos, hibás, de ha már elkezdtem kicseréltem az összeset. Jelenleg szakaszosan sípol a táp, majd a bal oldala be is gyújt, de fél másodperc után letilt az egész. Van valakinek ötlete, hogy mi lehet a gond? Gondoltam csövek hibájára is, de sajnos nincs másik monitorom, aminek a csöveit rá tudnám dugni kísérletezni. Előre is köszi a válaszokat. Üdv: Szőke
Samsung 2443nw monitor ledesítés után csíkoz
Egy samsung sycmaster 2243nw monitort ledesítettem inverter trafó hiba okán.
Kínai Kit, jó lett.  De sajnos csíkoz a kép. Vízszintesen, képtartalom függően.  Cseréltem tápot, scalert (volt másik inverter trafó hibás..hibás. Jelenség maradt.
Fehér, fekete hibátlan.  De pl. Egy youtube video ha megy, a világos/sötét képtartatalom az egész sorra "szellemkép" sorként kihat. Nehéz leírni. Fényképezni is... De megpróbáltam.
A vicc, hogy a ledesítés előtt jó volt a képe... Ilyen műhibát nem tudom, hogy lehet okozni :) függőlegesre lenne tippem :)
Szerintetek?
SAMSUNG LS22 SA300B Kép nincs software frissítése után
Sziasztok! Elfeketedett a kép a Samsung LS22 SA300B monitoromon csak az analóg digitál kocka jött be. Utána néztem ez típushiba szoftvert kell frissíteni meg is csináltam de nem ment végig a program csak 10%-ig mindig kezdte elölről. Kihúztam és most már a készenlét sem jön be nem csinál semmit. Tudtok segíteni hogy tudom helyrehozni. Üdv: CSABA
