SAMSUNG CS-2173R
TV - EPROM
865.0byte
EPROM
    SAMSUNG CS-2173R CS2173R CS 2173 2173R
Samsung UE48H6400 TCON letilt
Adott egy UE48H6400 típusú samsung TV. Jelenség hang van, kép nincs. Távirányítóra reagál.
Amit látok, hogy a TCON-on lévő 2db led-ből csak az egyik világít, a másik csak felvillan mikor indul aztán annyi. (valami hiba miatt letilt)
(TCON, Main és a táp 100% jó, másik kijelzővel tesztelve)
Abban kérném a segítségeteket, hogy hogyan tudnám kiiktatni a védelmet a TCON-on? Egyáltalán lehetséges ennél a típusnál? Videókon láttam, hogy a tcon_ready-t kell 3,3V-ra kötni, de ez így ennél a típusnál nem csinál semmit.
Köszönöm.
SAMSUNG CK-683CN3X S51A AA41
Kedves Kollégák! Segítségre lenne szükségem a fent említett Samsung tv-vel kapcsolatban. A hibajelenség az,hogy hang van kép nincs! Teljesen fekete a képcső! Tápfeszültségeket kimértem,megfelelőek. 155v megvan, R G B katódok 145v környékén vannak, 12v,8v,5v megvannak és stabilak! Nagyfesz trafó müködik,horizontális rész ok-s! Egy furcsa dolog van,a G1-en 0-voltot mértem! Többnek kellene lenni,vagy? Ha valakinek van ötlete,vagy már futott bele ilyen hibába akkor szívesen várom az ötleteket!!! Előre is köszi!
Samsung TV induló hangerejének beállítása
Sziasztok! Javítok egy Samsung CK6844W (AA41) típusú televíziót. Kicsit más, mint az oldalra feltett SM, de azért sikerült majdnem teljesen megjavítanom. Ami eddig nem sikerült: Nem tudom, hogy hol lehet beállítani az induló hangerőt. Bekapcsolás után halkan szól, de ha próbálom állítani a hangerőt, akkor rögtön 100%-ra megy és onnan kell visszavenni. Készenlétről bekapcsolva az utolsó beállított hangerőn jön be, ilyenkor jó. Gondolom ez a beállítás sok szervizesnek triviális és tud segíteni. Üdv.: Kumi
Samsung UE40C5000 QW háttérvilágítás kiiktatása
Kísérletező kedvemben vagyok. A fenti TV-nek meghibásodott mindkét LED-sora. Úgy gondoltam, megpróbálom másképp megoldani a háttérvilágítást, mert az eredeti nagyon drága, és nem is találtam. A kérdésem az, hogy tud-e valaki segíteni abban, hogy ki tudjam iktatni  az eredeti háttérfény érzékelő áramkörét, hogy ne tiltson le a TV amiatt, hogy ki van kötve a LED-sor?
Köszönettel:
