Üdv Kollegák! A cimbeli plazmával akadt egy kis gondom. Zárlatot nem mérek sem a y,sem a z modulon. A Va, Vs feszültségek a táp csatlakozóján csak egy pillanatra jelennek meg.
Ha lehúzom a tápról a logic board csatiját és kényszer inditom a tápot a logic irányából, akkor feláll a Vs és a Va, rádugott sus-okkal is,de természetesen igy nem megy a tv. Erősődik a mainboard gyanum.
Köszönettel: Csinti
Üdv. mindenkinek. Nem lehet állítani a képméretet. Vagyis állítom a szerviz menüben de nem változik a méret semmit. Mit lehetne tenni?
Üdvözletem mindenkinek !
Már megint belefutottam egy komoly hibába.
Szeretném megkérdezni a nálam tapasztaltabb kollégákat , hogy mire tippelnek a következő hibajelenséggel kapcsolatban .Én személy szerint a kijelzőt gyanúsítom.
Felraktam egy videót a hiba jelenségről.Itt jobban látható mind egy képről
https://www.youtube.com/watch?v=RxX4h0cLQ5A&feature=youtu.be
A kijelző típusa: LTF400HC01
http://www.galacticaservice.com/reviews/view/?id=24
Van-e valakinek átkötési útmutatója????
Tápfeszeket , kondenzátorokat rendben találtam .
Köszönöm , ha valaki tud valamilyen támpontot adni .
A fenti készülék eredeti hibája: bekapcsoláskor „pulzál” ki-be kapcsolgatna, demagnetizáló relé kattog. A táp primer oldalán két elkót cserélve a hiba megszünt és a készülék stabilan működött. A sor táp 135V. A hiba két nap után újra jelentkezett.
A tápegység szekunder oldalán elkók ESR ellenőrzése és cserék. A legvégén az STRX6750 tápvezérlő is cserélve. A sor táp 135V, a többi szekunder táp rajz szerinti. A tv úgy tűnik rendesen működik.
A kérdésem az, normális ha az STRX hűtőborda 60 -65 C fokos. Az E-W szabályzást végző Q801 FET is 75 C fok forró.
Tapasztaltatok már hasonló hőmérsékleteket ekkora képcsővel szerelt KS7A sasszinál.
Köris
