SAMSUNG CS-29K3WT OK
TV - EPROM
Type: (E2P)
2.1 KB
EPROM
    SAMSUNG CS-29K-3WT OK CS29K3WT CS 29 WT 29K3WT CS-29K3WT
Samsung PS-42P3SX//XEC Standby-táp javítás
Kedves Szakik! Kaptam egy 42es Samsung plazmát (PS-42P3S) egy nagyon kedves ismerösömtöl, amin a táp stand-by részén az IEC2A280 ledobta a kalapját és még pár filléres alkatrész megpörkölödött. A gondom az lenne, hogy sehol nem találom az említett IC-t. Ha esetleg valakinek lenne elfekvöben, megvásárolnám töle esetleg végsö esetben komplett táppanel(bn96-00249a) is szóba jöhet. van egy R410 pozicioszámú diódának látszó korommal bevont alkatrész, ami nincs is a rajzomon (C268-al párhuzamban az ic 2-es lábára csatlakozik). van valakinek tippje, mi ez? Köszönöm elöre is a segítséget! üdvözlettel: Pókó Tamás
Samsung LE32S81BX LCD
Üdvözlök minden fórumozót! Segítséget kérnék a fenti LCD tv javításához.Hiba:bekapcsolás után egy másodpercre felvillan a kép majd eltünik a háttérvilágítás kikapcsol ,hang rendben távírányítóra reagál.
Samsung plazma PS42C96HDX/XEC chassis F30A Y-sus panelba IGBT
Üdvözlet mindenkinek! Van egy 42"-os Samsung plasma TV,el szált benne 3 db IGBT. IXGQ90n33TCD1 2db IXGP70n33 1db Az szeretném kérdezni hogy a IXGQ90n33TCD1 helyett betehetem a IXGQ85N33-at. Előre is köszönöm. Üdv:Béci
Samsung UE46D6000 LCD tv csak zöld csíkok a kijelzőn
Sziasztok! Egyik ismerősöm futott bele a következő hibába. Adott ebből a készülékből két darab, egyik ezekkel a képen is látható csíkokkal - a másikon csak háttérfény van. A csíkosat elkönyveltük kijelzőhibának, másik viszont t-con hibának tűnt, mivel a t-conon lévő táp ic minden kimenetén 0V mérhető. Át is tettük a t-cont a csíkosból, és lett is kép. Viszont a t-con táp ic-je nagyon forró. Kikapcsolás után másodjára már nem forró az ic, viszont a képen ugyanazok a zöld csíkok jelentek meg mint a másik tv-n. Most akkor tönkretette a második kijelzőt is, vagy eleve a t-con hibája ez a zöld csíkozás? Előre is Köszönöm!
