SAMSUNG CS25M20EQWXBWT CH KS7A
3.9 MB
    SAMSUNG CH KS-7A KS7A CS 25 20 EQWXBWT KS
Samsung TI-14P1F
Üdv mindenkinek, kaptam egy a fent nevezett tv-t Angliából, vettem hozzá távot nagyon ügyes kis készülék ám egyik reggelre megadta magát zárlatos lett a képcső mint utóbb egy szerelő ismerősnél járt a masina felülvizsgán, ha valaki tudna esetleg egy ilyen készülékhez illeszkedő képcsövet, kérem jelezze de ha komplett működő gép van az is érdekelne, a képcsövön talált adatok a következők: A33EKC02X11 eltérítő tekercsek ellenálása 14 Ohm és 4 Ohm.
Samsung LCD felső 5cm csíkos, kijelzőhiba?
Hi, nem tudok típust egyelőre, csak előzetesen kérdezem. A kép felsőrészén kb 5cm-es sáv csíkozódik. Ez kijelző egyértelműen, vagy lehet T-CON is? Javítható? Köszi, Üdv
Samsung SCT 51 A sassziban 2SD1887 helyetesitése. Táp biztositék helyén égövel pulzál.Megoldva!
Üdvözletem MindenkineK!Küzdök ezzel a tv- vel(is), és nem találok 2SD1887 sorvégtranzisztort bele .A 2SD1881 hasonlo de az sincs. A kérdésem az lenne mivel lehetne ezt kiváltani?A 2SC5299 tipusu tranzisztort be tudnám szerezni de elötte megerösitésre lenne szükségem a tapassztaltabbak részéröl hogy müködne e ezzel?.... üdv dddemeter.
Samsung PS42A411 magától bekapcsol, az üres raszter 1 Hz-es ütemben villog.
Üdvözlet Mindenkinek! A jelzett plazma készülék a hálózatra kapcsolva magától bekapcsol,a display kivilágosodik majd elsötétül kb. 1 Hz-es ütemben vég nélkül.A fekete-fehér hangyaháborún a bal felső sarokban a felvillanásokkor MONO felirat és 32-től egyenként visszafelé számolt csatornaszám jelenik meg. Amikor eléri az 1-est, egy-két ütemre megjelenik a hangerő szabályozás szimbóluma, amin a hangerő jelzés 100 %-on áll.Mindezek alatt semmi hang nem hallható. Távirányítóra véletlenszerűen,ritkán reagál, ilyenkor a rákapcsolt DVD képe egy pillanatra megjelenik, aztán folytatódik a villogás. Az SMPS feszültségeit ellenőriztem, a Vs, Va pontosan megvan, az Y- és X-DRIVE, a Logic Board felé a csatlakozókon minden feszültség rendben van. A Tanyán a PS42A410 típus SM-je található meg, de az egységek nagyrészt ugyanazok, mint ebben a készülékben. Hogyan tovább? Kérem a témában jártas kollégák segítségét. Üdv.
