Segitséget szeretnék kérni.A készülék müködik,de a kép müködés közben 20-30%-kal nagyobbra vált majd visszaugrik eredeti méretre.Amikor a kép nagyobb,olyankor homályos.A tápon fesz ingadozást nem tapasztaltam.
Üdvözlet az Uraknak!
A fenti készülék képe tökéletes, minden adót megtalál, de nincs hangja. A hangvégfok jó. A tápban volt néhány púpos kondi, de már nincs. A tápok mérve jók. Ha felemelem az IC101 (TDA8305) 17-es lábáról az R601-et akkor megjön a hang de nagyon zajos és torz. A TDA8305 cserélve, de helyzet változatlan. Cseréltem továbbá a körben lévő alábbi alkatrészeket: C601, C602, Z601, Z603, C603, de semmi változás. Az L601 nem befolyásol semmit. Szakadtnak nem szakadt, de mindegy, hogy be van forrasztva vagy sem. Merre érdemes még keresgélni?
Egy kis segítséget szeretnék kérni.Saját tévémről van szó ,hibajelenség:kép fekete-fehér,de OSD és Txt van szín,a rajzot megnézve láttam,hogy a ttx és az AV
csatorna színjele az M52309 ic ugyanarra a lábára kerül,így ott is kellene lennie színiformációnak,így az ic előtt kell keresnem a hibát, pl:TDA8395,de AV csatornára csatlakoztatva a készüléket kiderült hogy itt sincs színiformáció.
IC 201/M523096 hibája lenne?Kérem ha valakinek van tapasztalata ilyen típusú hibával kapcsolatba ,ossza meg velem.
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=samsung%20&megnev2=sct11b%20ck5073&kategoria=&kat2=schematics
Üdvözlettel:Attila
Egy Samu LE32B530P7W laposba keresek invertertrafót. A kettő közül az egyiken égett folt, az egyik szekundere szakadt. A típusa QGAH02094. Csak Ebay-on találtam, itthon nem. http://www.ebay.com/itm/QGAH02094-Inverter-Transformer-Samsung-LCD-/150928265498 Egy oldalon együtt említik a Samu PC-monitorokban használt, itthon is szinte bagóért kapható TMS91429-cel. http://www.lcdshuning.com/sdp/679370/4/pd-3531402/10200577-1528684.html
Egy másik oldal szerint az eredetit használja még a B450 és a B550 is. http://www.matrix-handel.de/QGAH02094_1 A Sini szerint ezen készülékek használhatják a fent említett TMS91429-et, inverterenként változó.. Fizikailag mindkettő ugyan úgy néz ki, de a szekunder tekercsek között cca. 400R plusszot mérek a TMS javára. Az, hogy melyiket használták, csőfüggő lehet? Szerintetek bele lehet rakni biztonsággal?
Ha esetleg van valakinek elfekvőben legalább egy és megválna tőle, kérem, jelezze!
Jani
