Üdvözlet a mesterknek !!
Ismét akasztják a hóhért.
Saját készülék 3év 3 hó és halott.
Ez a nyomorult LCD TV azt teszi hogy egy
pillanatra van kép indul majd , sötétség. Ezt lehet újabb bekapcsolásakkal
ismételni.
Azt még el kell mondanom ,hogy ezen technika javításában
igen csak kezdő vagyok.
Ez az első ilyen TV amit kibontok. /Saját, kell ez nekem ? / :rohog:
Na szóval oldalról bele világítva működik a TV.
Csak hát nem az igazi a megoldás.
Úgy hogy odáig jutottam , hogy a háttér világítás áll le.
Kibontva a tápban találtam púpos elkót, azt is és a társait is kicseréltem
Eredmény, változatlan hiba jelenség.
Az inverter panelon találtam kis stab kockának látszó
elemeket, párban BE6L7P és BE6N3D felirattal.
Ezen a feszkók a BE6L7P 25 v rendben. Viszont a BE6N3D-n
amikor kb 1-2 másodpercre van fény 9,2 v és 1,8 v ot tudok mérni
ami aztán szépen lemegy nullára és a háttér villan lealszik.
A tanyán a rajzát megtaláltam és letöltöttem.
Most itt tartok és kérném a témában jártas mesterek segítségét ,
hova tovább ?
Szép napot mindenkinek !
Köszönöm előre is a segítő szándékú hozzászólásokat !!
Üdv urak!
A segítségeteket szeretném kérni!
A gép sasszészáma KS3A, meg is találtam itt az oldalon a service manuálját.
Elindul, majd kb. 5 perc és leáll a kép, hang megy tovább.
Megállapítottam, hogy az LA 7845-ös IC bordáján tojást lehetne sütögetni.
R821 133 K ohmról 147-re meg volt nyulva. Összeraktam két párhuzamos tagból a 133K ohmot. Ennek hatására a 130V-os tápfesz visszaállt 133-135 volt környékére. A művelet előtt meg volt emelkedve 147 V-ra.
Találtam továbbá egy szakadt ellenállatot, nevezetesen: R 433-at.
Cseréltem 2W-osra 5,6K ohmosra, ahogy a gyári manuál írja.
A TV el is indul, ám a kép kissé hordós a közepe felé szűkülően és az R433 30-40 másodperc alatt olyan forró, hogy kiolvad a panelből! És ez nem humor, kiolvad a panelből, lecseppenik róla a cin! 1N4148-as diódát cseréltem a DZ 402 ponton.
Már kezdek tanácstalan leni!
Egyébként ez tuti tipushiba, egy nagy hányadék ez a sasszé....de valahogy össz3e kéne hoznom mert ismerősé!
Sziasztok! Egy SAMSUNG CZ-28D83N típusú tv sorkimenőjének kh-s a G2 potija, melynek következtében változik a fényereje sőt magátol elsötétedik a kép. Ha megtekerem a potit visszajön a fény,de néha visszafutáscsíkos és virít. Az eredeti trafó típusa: FUH29A004S. Eredeti trafót már nem kapok, a SINInél helyettesítők vannak megadva. Típusa: FBT40954 ez van az elsőként beírva mint helyettesítő. A helyettesítő trafóval viszont fullra ki vannak nyitva a katódok és így pirosas visszafutáscsíkos kép van csak rajta. A G2 állításával változik ugyan a fényerő de visszafutáscsíkos marad és kép nem jön be. Cseréltem már benne RGB végfokot TDA6108. A helyzet nem változott. A 200V ok,de mindhárom katód is 200V-on áll. Visszatéve az eredeti trafót bejön a kép az eredeti hibával. Van-e valamilyen ötlet erre a problémára. Előre is köszi.
u.I:már 3 helyettesítő trafót belepróbáltam, de mindegyikkel u.a hibát produkálja. Trafó probléma ez egyáltalán??? Az eredetivel viszont mint írtam bejön a kép. A helyettesítőkhöz kell vmilyen átalakítás??? Segíííjetek nekem lécci!!! Kösssz!!!
Hi!
Hoznának egy ilyet.
Ilyen a kép.
Mi lehet, gamma?
Köszi
