37 zollos 94 cm es samsung Lcd tv-be kijelzőt keresek!!
Üdv:Sparco
Segítség kellene,van egy ps42c96hdx plazma,hang van fény nincs,ch:f30a.Szétszedtem,a tápegységben "púpos" elkók
kicserélve.Feszültségek a vs:200v helyett kb:7v az áramkörében hibát nem találtam,szerintem valami leszabályozza .
A kapcsolódó áramkörökön lévő biztik jók,szemmel nem láthatóak púpos elkók.Csere modulok nincsenek,áraik borsosak.
Az ügyfél elmondása szerint már nehezen jött meg a fény, gondolom ez a púposok miatt volt,de mi mehetett még tönkre!
Ú.I:Sikerekben gazdag BOLDOG ÚJ ÉVET és jó egészséget MINDENKINEK!!
Sziasztok mesterek !
Kaptam ajándékba ezt szép nagy TV-t.
Nem működik, azt csinálok vele amit akarok, jelszóval.
Mivel még belülről nem láttam plazma TV-t jó alkalomnak tartottam egy ismerkedésre.
A rajzát /SM / a tanyáról letöltöttem.
A TV kibontva hallik hogy indul majd tilt.
Kutakodva az X-Drive panelt leválasztva a TV elindult.
Szépen minden mükszik hát ugy ahogy a panel nélkül lehet.
A kép az gyatrus , a panelt vizslatva , méregetve
2 db IGBT tök zárlatát találtam.
Itt a bibi hazai beszerzését meglehet e oldani.
Az IGBT RJH3047 A8n3 270
és a másik RJH 3047 A8N3 175
Na már most az a kérdés hogy az adatlapját egyiknek sem
találtam meg létezik e valahol ?
Amit megtudtam N csatornás 300 V os de hogy milyen gyors
mennyi áramot kell neki tudnia azt nem.
Így aztán a helyettesítésben sem tudtam előre lépni.
Magával a TV vel kapcsolatban minden infó érdekelne.
Segítségeteket előre is köszönöm !!
A szomszédnak bedöglött a tv-je még garos lenne, de nem találja a számlát.
Szétszedtem, már nem garos.
A hibajelenség:
Nem indul, a háttér világítás bekapcsol, majd újra ki, folyamatosan mint ha zárlatot érzékelne a táp.
Ha a kijelzőről lehúzok egy csatit a háttérfény folyamatos lesz.
Működés közben visszateszem a szalagkábelt rendben működik,kép is van egészen addig még ki nem kapcsolom.
Következő bekapcsnál kezdődik minden előről.
Lehet,hogy az egy éves tv-ben már megadta magát a táp?
