SAMSUNG CVM496
MONITOR - SERVICE MANUAL
612.7 KB
MONITOR
    SAMSUNG CVM-496 CVM496 CVM 496
Samsung syncmaster 710n monitor háttérvilágításért felelős ccfl cső lecserélése led szalagra.
Sziasztok! Most egy olyan kérdéssel fordulok hozzátok, amit már a címben is említettem, hogy lehetséges e átépíteni ledes háttérvilágítássá?! Meghalt benne a ccfl cső ezért csak annyit produkál, hogy felpislan egyszer, egyből letilt, és csak alszik tovább... Valaki csinált már ilyet? Milyen volumenű átépítés szükséges hozzá? Led szalag lenne a legjobb? És ha igen akkor milyen fajta kéne nekem?. Válaszotokat előre is köszönöm! További szép esetét, Május 1.-re pedig kellemes pihenést kívánok mindenkinek! :)
Samsung UE43TU7172 dupla kép/sor
Üdv Mindenkinek!
A fenti TV duplázza a képtartalmat a kijelző egy részén. Még nincs nálam a TV, csak tájékozódom hogy esetleg a szalagkábel kitakarásos módszer segíthet?
Samsung S27A350H monitor kikapcsol ha jelet érzékel. spi dumpot keresek. Megoldva
Tanácstalan vagyok ezzel a monitorral. Ha nincs csatlakoztatva jel kábel, a No Signal felirat szépen vándorol rajta.
Azonban ha jelet kap akár VGA akár HDMI bemenetről, azonnal készenlétbe áll.
A tápegység jó, terhelést bírja. Másik táppal ugyanez a jelenség.
Megpróbálnám az SPI flash újraírását, de nem találok dump fájlt hozzá. A remont-aud nem enged letölteni, ha küldök be kimentett dumpokat - nem adnak pontot.
Több helyen van 24c dump a vga és a hdmi bemenethez, de nekem egyik sem működik - és a számítógép látja a típusát.
A samsung firmware updater nem frissíti, azt írja hogy már a legfrissebb firmware van rajta.
Samsung Syncmaster 226CW!Villog!Megoldva!
Sziasztok! A fent nevezett monitor azzal a hibával került hozzám,hogy bekapcsolás után el kezd villogni és egy idő után abbahagyja! Szétszedtem és a tápegységében (szerintem) meg is találtam a bűnöst (legalább is a neten található videó is erre utal Ez itt! ) a szokásos púpos kondikat :) Kérdésem arra vonatkozik,hogy hol szoktátok ezt a fajta kondít beszerezni elfogadható áron tipus: -820uF 25V (5darab) -330uF 25V (1darab) Mert nézegettem a neten és találtam Itt! de szerintem ettől lehet olcsóbbat is találni,legalább is remélem! Csatolok képeket a tápról,sajnos élesebbet nem tudtam produkálni a telefonommal! Pontost tipus: -Samsung Syncmaster 226CW Model tipus: -LS22MEXSFV/EDC
