SAMSUNG CW-5318Z
TV - EPROM
435.0byte
EPROM
    SAMSUNG CW-5318Z CW5318Z CW 5318 5318Z
Samsung cw21m063n chas s16b ki-be kapcsolgat - MEGOLDVA
sziasztok. az alábbi tv javításában szeretnék segítséget kérni Tipus: Samsung cw21m063n chass. 16b alaplap: AA41-01146c-00 proci: TDA12025PQN1F80 GREEN 1021N táp IC: 5Q0765RT hibajelenség: - készenlétben +A 150V (D805). bekapcsoláskor ez visszaesik (a rajz szerinti) 125V-ra. - A TV beindul, hallani a nagyfesz megjelenését, képeltérítő végfok is elindul (+/- 14V OK D301, D302), a kimeneten (IC301 5 láb) kb. 55Vpp jel is megvan. - RGB véfok 180V-ja viszont ugyanekkor csak 128V (dióda, szűrés OK, túlterhelés nincs) - kb 1.5mp a táp visszaáll készenlétbe (újra +A 150V), - proci ON módban marad, ebből kifolyólag kb 6mp múlva újraindul az egész folyamat - távirányítóval "leállítható a körforgás", ugyanis bármikor ki-be lehet vele kapcsolni a készüléket :) remélem valaki találkozott már hasonló hibával ennél a készüléknél és van valami ötlete,azt szivesen meghallgatnám. Az eddig leírt híbajelenség ...hmm ..kicsit ellentmondásosnak tűnik, ezért is vagyok zavarban. Főleg ez a készenléti 150V-tápfesz. Ez normális ennél a készüléknél? köszi előre is! üdv.
Samsung UE50nu7022k háttérvilágitás hiba?
Ki javított már Samsung UE50nu7022k 4k vagy hasonló tv-t Edge led hibával?
Ennek a hibája, hogy a kijelző baloldalon alul kb 10-15cm sávban nem világítanak a ledek.
Ott a kép kicsit feketébb egy függőleges sávban ami a képeken is jól látszik.
Itt láttam hozzá edge led bart ide haza.
[LINK]
A net szerint ez való bele, de inkább megkérdem a kollégákat.
2 db ledbar van benne, báronként 38 leddel. 540mm hosszban.( netes információ)
De attól félek, hogy a fényterelő is megéget, mert a bal alsó részén lehet látni, hogyan világítanak a ledek. De lehet, hogy ez ilyen???
Azt még hozzá kell tennem nem volt szerencsém Edge világítású tv hez.
Talán valaki meg tudja írni.
Samsung LCD-be QNY 1217 0933 inv.trafo kerestetik
Sziasztok, egy ilyen trafot keresek, lehet bontott is vagy esetleg beszerzési forrást ha tudna valaki. köszönettel. Imre
SAMSUNG PS42C91HX Plasma - MEGOLDVA
Sziasztok. A fenti tipusu keszulekbol szeretnem a tv-tuner modult eltavolitani. A szervizkonyvbol kiderult a tuner a main boardon van (keprol nem latszik, hogy csatlakozoval, vagy forrasztassal van szerelve). Gondolom letezik tuner nelkuli valtozat is. Kerdes, ha eltavolitom a tuner modult, a tv elindul rendesen, vagy bekapcsolaskor lefuttat valamilyen ontesztet, es hibat fog jelezni? Szerviz menuben belepve sehol nem talalok olyan funkciot ahol a tunert le lehetne tiltani (egyedul a hotel modban van ilyen, de ott meg csak 1 bemeneti jelforrast lehet fikszen kivalasztani) Igaz factory modba nem tudok belepni, mert nincs "szerviz" taviranyitom (van egy tanithatom, de fogalmam sincs mire kene tanitani :) ). A lenyeg, amit el szeretnek erni, hogy a keszuleken ne legyen antenna csatlakozas, es a menuben csak a video es pc jelforrasok jelenjenek meg. Lenne valakinek hasznalhato otlete? Elore is koszonom!
