SAMSUNG CW29A6HAX
3.7 MB
    SAMSUNG CW29A6HAX CW 29 HAX
Samsung LCD TV nem kapcsol be
Köszöntök minden Tanyakedvelőt !
A csatolt képről azonosítható Samsung LCD TV hálózatra kapcsolásakor a led hatot villan és nem indul el. Hol keressem a hibát ?
Samsung UE40D5500RW képhiba
Tisztelt Kollégák!
A minap futott bele egy szintén kolléga egy ilyen típusú LCD tv-be.
A TCON panelen égtek meg alkatrészek.
A javítás úgy folytatódott, hogy vett bontva LCD+Tcon-t egyben, ezt házasította az eredeti MainBoard-dal.
A végeredmény egy kb.:2cm-es csík a képtartalom helyett a display felső sávjában.
A cikkszámokról csak annyit, hogy az eredeti TCON cikkszám legvégén lévő B betű tér el és egy J van helyette.
Esetleg ez az eltérés okozhatta a fent említett (mű)hibát?!
Lehet ezen flash fríssítéssel segíteni?!
siposb
Samsung sct11b szinhiba
Sziasztok! Egy kis segítséget szeretnék kérni.Saját tévémről van szó ,hibajelenség:kép fekete-fehér,de OSD és Txt van szín,a rajzot megnézve láttam,hogy a ttx és az AV csatorna színjele az M52309 ic ugyanarra a lábára kerül,így ott is kellene lennie színiformációnak,így az ic előtt kell keresnem a hibát, pl:TDA8395,de AV csatornára csatlakoztatva a készüléket kiderült hogy itt sincs színiformáció. IC 201/M523096 hibája lenne?Kérem ha valakinek van tapasztalata ilyen típusú hibával kapcsolatba ,ossza meg velem. http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=samsung%20&megnev2=sct11b%20ck5073&kategoria=&kat2=schematics Üdvözlettel:Attila
Samsung tv
Samsung VDP procis 70-es tv olyan hibajlenséget produkál amit TV-ben még nem láttam. A fényerő mint ütemesen, egyenletesen változik. Tehát kb 1 perc alatt kivilágosodik hirtelen elsőtétül,majd lassan növekszik a fényerő, már meghúzza a tápot is és kezdi elölről. Akinek van ötlete kérem segítsen ha tud. Köszönettel veszem. A sugáráram a fényerő fügvényében -15v és 15v között változik, VDP proci cserélt, RGB oda-vissza átnézve, VDP tápszűrő kondi cserélve.
