SAMSUNG CW5051X
TV - EPROM
Type: (HEX)
373.0byte
EPROM
    SAMSUNG CW-5051X CW5051X CW 5051
Samsung CZ-21H42T (Ch.:KS1A) tápegység hiba
Sziasztok! Van ez a kis tévé, kikapcsolt és nem lehet visszakapcsolni hibával. A sasszi opto nélküli változat, szemrevételezés méricskélés után meglett a bűnös, a D805-RU2B dióda zárlatos. Más hibát nem találtam, ezért dióda csere...persze pont ilyen diódát sem találtam ezért egy 4007-est tettem bele. A tévét bekapcsolom és örülök, semmi rendellenes látszólag, majd pár másodperc és a dióda ismét drót lett. Újabb méregetés és semmi csak a dióda, kicseréltem és vele együtt a tápvezérlő IC-t is (KA5Q0765RT). Igaz ez is bontott de nem mértem rajta hibát, megint bekapcsoltam és mértem a diódán a feszültséget, 127.5V, megint pár másodperc és a dióda ismét zárlatos. Bekapcsoláskor a tévének semmi rendellenes hangja és a kép is jónak tűnik, a dióda nem lenne megfelelő? Vagy üzem közben a megemelkedett rendszer fesz.? 125V helyett 127.5V. Ennek kiderítéséhez kérnék segítséget Tőletek. Köszönöm. Üdv,
Samsung 4HV1448 inveter melegszik
Helló! Adott egy ilyen inverter: http://www.ebay.com/itm/DARFON-VIZIO-LG-4H-V1448-291-B1-19-26006-166-L32HDTV10A-LG-32LC2D-INVERTER-/370830862091?pt=US_TV_Boards_Parts_Components&hash=item56573de70b A probléma, hogy eléggé melegednek benne a trafók. Menni megy szépen, elég egynletes is a világítás, de szintre alig lehet fogni őket. Mennyire természetes ez? Ez kb. 10 perc után már így van. A táp 24 V, tehát az nem sok. Üdv.: Ízirájder
Samsung S63A sasszin nem találom ar R444 ellenállást!
Üdv! Egy Samsung S63A sasszis TV-n meg kéne csinálnom azt az átalakítást, amitől hűvösebb lesz a sorvégtranzisztor, de nem találom az R444 pozíciószámú ellenállást! Kérném azt a kollégát, aki már egyszer-többször megtalálta, segítsen ebben az óriási problémában! Köszi! Jani
Samsung LE32S62BX alsó harmadában nincs kép
LE32S62BX készülék kijelzőjén az alsó 1/3-ban nincs kép csak függőleges színes vonalak. CLAA320WF01 van benne, mielőtt szétszeden, kérdezném a fórumtársakat milyen lehetséges hiba okozza ezt a jelenséget?
A tápban néhány kondit cseréltem, minden funkció működik, kocogtatásra nem reagál.
köszi
