hali.
ebbe az lcd-be vajon miféle infravevő kellhet?
a jövő héten megyek szüleimhez cserélni,mert szarakszik,és mindjárt vinném is.
rajzon nem találom.
valaki tudja esetleg?
üdv
Na akasszák a hóhért. A saját készülékem gondolkodóba ejtet. Hidegen indítva párszor újra indul ,ki villogja a nyűgjét 3 villanás és utána be indul mikor ezt el játszotta vagy 4-5 szőr. Ma neki estem mert meguntam a butaságát és szét kaptam 3 villogás az a sugár áram szabályzás ha minden igaz át kondiztam 10uf/47uf/47uf G2 be állitva pontosan 160v ahogy a doksi írja, viszont a hiba csak meg van rá mértem kíváncsiságból a B+ ra és az viszont 3v több mint kéne 135v helyet 138v na gondoltam itt van elásva a kutya át kondiztam azt is a puffer elkotol kezdve a sorkimenőig mind de csak sok a 138v szerintem.
Na most az lenne a költői kérdésem hol lehet ebben B+ állítani ?
Mert a szerviz menüben nem.
Üdvözlettel:Laci
ui. ha elindul akkor minden tökéletes rajta (kép,hang,szín, sorméret,képméret) de az a +3v nem hagy nyugodni.
Hi,
szívok ezzel a TV-vel.
kb félóra után kikapcsol.
Main és táp cserélve. Main nélkül is lekapcsol a háttér.
Kijelző LTJ320HN01 kijelző, élvilágítós, két LED csík van benne.
Amikor megy, minden LED fénye OK.
Egyenként meghajtva a LED-eket, áramfelvételben nincs nagy különbség.
Valakinek ötlet, esetleg LED csík?
Köszi,
Sziasztok! Samsung CZ20F12Z antennával és scarttal is szakaszosan, ismétlődően fény elmegy. A képcső folyamatosan fűt. Úgy néz ki, hogy kontakt hiba nincs. Antenna és scart csatlakozás nélkül nem megy el a fény. Ahogy jelet kap rögtön elkezdi és kb 5 mp-ként elsötétül, majd megint tök jó. Hang folyamatosan van. Kérlek adj ötletet. Üdv Hapsi
