SAMSUNG DIGIMAX ES10
STILL CAMERA - SERVICE MANUAL
26.4 MB
STILL CAMERA
    SAMSUNG DIGIMAX ES-10 ES10 ES 10
samsung vp-d24i
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni.Van egy allig két éves Samsung Vp-d24i videokamerám,ami sajnos felvétel módban megadta magát,nincs képalkotása a kijelzőn elhomályosodott csíkok látszanak.Kérdésem a következő,hogy érdemes-e javíttatni,vagy adjam el alkatrésznek.
Samsung VP-D103i Kamera
Sziasztok! Olyan gondom lenne az adott kamerával, hogy bekapcsolás után a kijelzőn villog a"Protection" felirat. A kazetta jó mert másik gépben működik. Találkoztatok már esetleg ilyen problémával? Üdv: Krisz
Samsung L700 lcd kijelző nem működik.
Sziasztok. Van egy Samsung L700 gépem, amin az LCD nem mutat semmit, csak fehér fény van. (háttérvilágítás?) A menü sem látható. A gép szét volt szedve az optika szalagkábelének cseréje miatt. Bő 2 hetet egy cipősdobozban pihent, amíg megérkezett a szalagkábel. Csere és összeszerelés után már csak a fehér fény volt. Az eredeti hiba megjavult, memóriakártyáról letöltve jók a fotók, tv-re kapcsolva a masinát szintén jól működik. A kérdésem az, hogy mi okozhatja a hibát? Maga az LCD, vagy esélyesebb a vezérlés oldali hiba? Elfogadható áron tudnék lcd-t venni kínából, de nem vagyok biztos benne, hogy megjavulna. Esetleg tud valaki olyan módszert amivel biztosan behatárolható lenne a hiba helye? Az lcd szalagkábelét már 20x ellenőriztem, sérülés nem látható, a csatlakozóban rendesen benne van. Üdv: morgo
[Javítási tipp]Samsung NV30 fényképezőgép akkumulátor nem tölt-vezetéke sárgán villog
Sziasztok! Nemrég az itthoni fényképezőnk megadta magát, vagyis inkább a töltő-adatkábel kombi vezeték. A netet bújva nem találtam még csak hozzá hasonló problémát sem, sem leírást, így hát gondoltam, csináld magad alapon nekilátok a hiba keresésének és megkísérlem a javítást. Elsőként szemrevételezve a csatlakozókat, mind az akkumulátor mind az adatkábel-fényképező oldalon nem láttam semmi rendellenes dolgot. Továbblépve, a gépbe csatlakozó része a vezetéknek bontható, 2 kicsi csillagcsavar fogja, ez könnyen kijött, majd a másik végén 2 ráhajlós patentet óvatosan kifeszítve le lehet venni a 2 részből álló műanyag burkolatot, így betekintést enged a kis NYÁK-ra. Első szemrevételezésnél semmi érdekeset nem találtam, pár vezérlő IC és egy smd teljesítménytranzisztor (a töltést szabályozandó, ahogy én láttam). Majd nagyítóval alaposan körbenézve egy smd ellenállást láttam, középen egy szép kis lyukkal, de éppen csak akkorát, ami még nem fedte el a rajta levő értéket ( R30 - átszámolva 160 ohm). Tudom ellenállást az egyik lábát kiforrasztva mérünk, de ez se így, se úgy nem mutatott semmit, ergó annyira szétégett, hogy szakadt lett. Smd ellenállás és forrasztóállomás híján, valamint remeg a kezem, kihuzalozással beforrasztottam egy másik ellenállást a helyére. A kipróbálás után jónak bizonyult, viszont mivel csak fél w-os ellenállást találtam ilyen értékben, a gyári műanyag burkolatot nem tudtam visszarakni. Így maradt a szigetelőszalaggal körbetekerés, és a 3 színű lednél pengével kivágva, celluxot ráragasztva, látható marad a fényjelzés. Akinek ilyen fényképezőgépe van és találkozik ezzel a hibajelenséggel tudom javasolni, hogy először a töltő-adatkábel vezetéknél nézelődjön. Valószínűnek tartom, hogy valami áramkorlát lehetett ez az ellenállás, mert az összes közül ez volt a legnagyobb, és a vezetősávok idevezető vastagsága is erre enged következtetni. Gondoltam megosztom ezt veletek, és remélem hasznára válik bárkinek, aki ilyennel találkozik. :) Petya
