Sziasztok.Van egy Samsung VP-D21 kamerám nem csinál semmit csak az optikába a blede kattog kinyit bezáz ha fezsültség alá kerül a készülék, be sem kell kapcsolni a gépet de ha bekapcsolom netörténik semmi csak tovább kattog.
Úgy lett letéve hogy működött. Mi lehet a baja ha valaki tud segíteni nagyon megköszönöm.
Üdv:Csaba
Szép jó napot mindenkinek
Sikerült vásárolnom egy Samsung DigimaxCyber 530 fénképezögépet.Nagyobb fénynél csikozza a képet.Találkotott már valaki ilyen hibával? CCD- re gyanakszom.
Üdv András
Helló!
Ennek a kis gépnek az obija volt hibás, abba rendeltem alkatrészt és az működik is szépen, de a vakuja az nem megy. Amikor megnyomom a gombot villog egy kis villám a kijelzőn figyelmeztetve, hogy nem jó a vaku valamint egy zöld led a kijelző mellett. A kondiját megmértem azok 250V van. A hiba okát pontosan nem tudom, viszont egy ki smd alkatrész hiányzik a felső panelről. Sajnos ezt nem találom a rajzon. HA esetleg van vkinek ilyen panelja kérem jelentkezzen megírom mi is hiányzik. Esetleg vmi ötlet a vakuval kapcsolatban?
Üdv.: Ízirájder
A fenti kamerának nincs képe kamera üzemmódban, csak szürke felület látszik az LCD-n és a felvételen is. Korábbi felvételeket függőlegesen elmosódott kép látható. Jó eséllyel CCD hibás. Volt egy hatalmas CCD mennyiség amit elszúrt a gyártó és azokat a gépeket amelyikbe ebből a sorozatból építettek be, ingyen javították. Ebben a kamerában lehet, hogy ilyen gyári hibás CCD van?
Amugy a HQ-tól rendelhető, de nagyon húzós az ára.
Köszönöm.
Üdv.,
Edmundson
