SAMSUNG DIGIMAX NV30
STILL CAMERA - SERVICE MANUAL
4.8 MB
STILL CAMERA
    SAMSUNG DIGIMAX NV-30 NV30 NV 30
Samsung VP-D361
Sziasztok Kollégák! :help: Keresem megvételre bontásra a tárgybeli mini DV kamerát.Netalán lenne valakinél LCD vagy CCD hibás gazdaságtalan javíthatóságú kamera,kérem jelezze.Emberi áron megvásárolnám.Üdv:selindion
Samsung S760 nem vakuzik
Helló! Ennek a kis gépnek az obija volt hibás, abba rendeltem alkatrészt és az működik is szépen, de a vakuja az nem megy. Amikor megnyomom a gombot villog egy kis villám a kijelzőn figyelmeztetve, hogy nem jó a vaku valamint egy zöld led a kijelző mellett. A kondiját megmértem azok 250V van. A hiba okát pontosan nem tudom, viszont egy ki smd alkatrész hiányzik a felső panelről. Sajnos ezt nem találom a rajzon. HA esetleg van vkinek ilyen panelja kérem jelentkezzen megírom mi is hiányzik. Esetleg vmi ötlet a vakuval kapcsolatban? Üdv.: Ízirájder
Samsung VP-D371 hiba, kapcsolási rajz.
A fent említett kamerához keresnék kapcsolási rajzot. Sajnos ami fel van töltve manual, abban csak blokkvázlat szerűen van meg. Pontosabban a hátsó panelnek kellene, ahol az akku fel van téve. A következő a történet. A kamerát szétszedték, hogy kicseréljék a Firewire aljzatot, azonban valamit elbénáztak, mert elszállt a kamera. Se kép, se hang. Így került hozzám. Rövid idő alatt kiderült, hogy a főpanelen az egyik smd bizti elszállt. Csere, ezután a kamera élettre kelt. Azonban akkuról nem hajlandó működni. Érdekes a dolog, mert olyan, mintha nem is látná az akkut. Az akku jó, másik kamerában tesztelve. Az akkut érzékelő kapcsoló jó. A töltés jelző led villog, ha bedugom a töltőt. Az LCD kijelzőn nincs akku szimbólum, azonban ha működés közben kihúzom, akkor felvillan egy pillanatra. Műszerrel mérve az akkuról eljut a táp a DC-DC konverterig. Amit ki tudtam eddig bogozni: A kamera a töltőt nem segédérintkezővel érzékeli, hanem egy feszültség osztón keresztül figyeli, hogy van -e fesz. a bemeneten. Más kamerákban ugye az akkut is így figyeli, illetve így méri az akku feszültségét. Ha egy feszültség osztón keresztül adok feszültséget a töltő érzékelő körbe (kihúzott töltőnél), akkor megy akkuról a kamera, de persze olyan mintha töltőről menne, villog a töltésjelző led, stb. Jó lenne egy kapcsolás, mert még az alkatrészek beazonosítása is nehéz nélküle, az áramkört pedig szinte lehetetlen így átlátni.
SAMSUNG PL211 kijelző nem működik
Sziasztok! Kaptam egy ilyen "SAMSUNG PL211"-es fényképezőgépet javításra. Az objektív kiugrik, vaku meg a zoom mechanika megy, zöld led néha villog a hátlapon. A kijelző viszont halott. Halvány, alávilágítás nélküli kép sem látszik rajta. Feltételezem, hogy a kijező ledes élvilágítású LCD, nem valami oled pixeles újdonság. Mihez kezdjek vele? Kéne valami javítási tipp. Nem akarom nagyon szétbabrálni, nem az enyém.
