szép napot mindenkinek.
Van egy Samsung digimax 360 fénképezögép ami sötét képet csinál,és kijelez egy hibaüzenetet.Volt olyan hogy kiszedtem a ccd-t és mitha a fényt látta volna,összeraktam és müködött egy kis ideig, egyre halványbb lett a kép elmosodottés ismét fekete lett. Mikor müködött akkor olyant jelenségre lettem figyelmes, hogy nem tud befokuszálni, és folyamatosan jelezte hogy kevés a fény ,akkor is ha fény felé tartottam.Ez ccd hiba, vagy panel lehet?.Az elözménye annyi, hogy birosági táskaellenörzö röggennen ment keresztül,és azota romlott el.
Minden ötletet szivesen fogadok.
Üdv ndrás
Helló!
Ennek a kis gépnek az obija volt hibás, abba rendeltem alkatrészt és az működik is szépen, de a vakuja az nem megy. Amikor megnyomom a gombot villog egy kis villám a kijelzőn figyelmeztetve, hogy nem jó a vaku valamint egy zöld led a kijelző mellett. A kondiját megmértem azok 250V van. A hiba okát pontosan nem tudom, viszont egy ki smd alkatrész hiányzik a felső panelről. Sajnos ezt nem találom a rajzon. HA esetleg van vkinek ilyen panelja kérem jelentkezzen megírom mi is hiányzik. Esetleg vmi ötlet a vakuval kapcsolatban?
Üdv.: Ízirájder
Sziasztok! Van egy Samsung d60-as típusú fényképezőgépem ami azt csinálja ha beteszem a zsír új elemet kb 5 képet készítek vele és le is merült... van benne egy maxim-os max8611 kapcsüzemű táp IC ami több féle feszültséget állít elő, nos a feszültségek mindenhol megvannak, és végülis a készülék is működik csak nagy az áram felvétele. (hamar lemeríti az elemet) A bekapcsolás után mikor nem csinálok semmit felvesz 600mA-t üres járásban. Szerintetek, hogyan tudnám megtalálni a szivárgást? Tippem egy elkó ami szivárog de vajon hogyan derítsem fel melyik az... Mit javasoltok?
A fenti kamerának nincs képe kamera üzemmódban, csak szürke felület látszik az LCD-n és a felvételen is. Korábbi felvételeket függőlegesen elmosódott kép látható. Jó eséllyel CCD hibás. Volt egy hatalmas CCD mennyiség amit elszúrt a gyártó és azokat a gépeket amelyikbe ebből a sorozatból építettek be, ingyen javították. Ebben a kamerában lehet, hogy ilyen gyári hibás CCD van?
Amugy a HQ-tól rendelhető, de nagyon húzós az ára.
Köszönöm.
Üdv.,
Edmundson
