Üdvözletem mindenkinek!
A fent nevezet készülékhez keresnék LB11882es ic-t, vagy bontott készülékből a capstan motort mert azon van rajta ez az ic. Ha tudnátok segíteni azt meg köszönném.Az árban meg egyezünk.
Üdvözlettel:buszosgyuri.
Egy Samsung SV-455GX videó hibátlanul lejátszik, szkópon kifogástalan az FM jel, Azonban a felvétel zavaros, csak a háttérben látszik időnként a rossz minőségű kép. Időnként a felvétel kezdetének pillanatától fél másodpercre megjelenik a hibátlan felvétel, de el is tűnik, és marad a zavaros kép.
Az igazsághoz tartozik, hogy az ÜF is belenyúlt, pl. eltüntette a fékszalagról a filcet, elállította a szalagvezető babákat.
Ha tudna valaki segíteni, megköszönném.
Üdvözlettel:
A fenti magnó tunerja azt csinálja, hogy amikor kazettáról megy a lejátszás, akkor az antenna bemenetet nem kapcsolja le, így bezavar a képbe. Olyan, mint amikor nincs adás, de halványan látszik a lejátszott kazetta képe, hang is van. Ha az antenna bemenetről lehúzom a koaxot, akkor a kimeneten jön tisztán minden. Ha visszadugom a koaxot, akkor megint fehér zajos a kép és elnyomja a lejátszást. Ez mi lehet?
Nem rég hozták a videót, azzal a hibával hogyha benne marad a kazetta és áramtalanítva van a készülék. Újra áram alá helyezve nem jelzi hogy benne van a kazetta, és se lejátszani, se kiadni nem akarja. Kézzel kihajtatva, és újra berakva a kazettát rendesen működik. A mód választó kapcsolót már kitakarítottam, de semmi változás. A kérdésem hogy ennél a gépnél mi figyeli a kazetta helyzetét, és még egy régebbről maradt hibája, hogy félpercet kell várni mire elindul áram alá helyezésnél.Találkozott-e valaki ilyen problémával?
