Itt van egy ideje ez a videó, több kazettával kipróbáltam. Van olyan amelyiket rendesen lejátssza, de akad olyan is amit nem, és még ki sem lehet trackingelni. Van amelyiknél ha jól is játszik, egy pár perc után azt is hibásan játssza le. Fej tisztítva, hang és ctl is, a SPEED gombos megoldás sem hozz eredményt. Ennél is valami kondi baj lehet, mint annak idején a JVC-nél?
Üdvözlet mindenkinek!
Megtaláltak ezzel a videóval, a hiba annyi, hogy tunerről nem ad képet-hangot az AV kimeneten.Illetve ez sem teljesen igaz mert ha a menüben beállítok egy csatornát addig van kép és hang amíg a menü látszik, de ha kilépek a menüből akkor eltűnik a kép és a hang is, a lejátszás ezután is tökéletesen működik.Van ennél gyerekzár, vagy reset lehetőség, illetve mi lehet még a hiba okozója?
Tónió
Egy Samsung SV-455GX videó hibátlanul lejátszik, szkópon kifogástalan az FM jel, Azonban a felvétel zavaros, csak a háttérben látszik időnként a rossz minőségű kép. Időnként a felvétel kezdetének pillanatától fél másodpercre megjelenik a hibátlan felvétel, de el is tűnik, és marad a zavaros kép.
Az igazsághoz tartozik, hogy az ÜF is belenyúlt, pl. eltüntette a fékszalagról a filcet, elállította a szalagvezető babákat.
Ha tudna valaki segíteni, megköszönném.
Üdvözlettel:
Nem rég hozták a videót, azzal a hibával hogyha benne marad a kazetta és áramtalanítva van a készülék. Újra áram alá helyezve nem jelzi hogy benne van a kazetta, és se lejátszani, se kiadni nem akarja. Kézzel kihajtatva, és újra berakva a kazettát rendesen működik. A mód választó kapcsolót már kitakarítottam, de semmi változás. A kérdésem hogy ennél a gépnél mi figyeli a kazetta helyzetét, és még egy régebbről maradt hibája, hogy félpercet kell várni mire elindul áram alá helyezésnél.Találkozott-e valaki ilyen problémával?
