SAMSUNG DVD-P750
VIDEO-DVD - SERVICE MANUAL
11.8 MB
    SAMSUNG DVDP-750 DVDP750 DVDP 750 DVD P750 DVD-P750
Samsung SV-651GX nem minden kazettát játszik le, szalad a kép
Sziasztok! Itt van egy ideje ez a videó, több kazettával kipróbáltam. Van olyan amelyiket rendesen lejátssza, de akad olyan is amit nem, és még ki sem lehet trackingelni. Van amelyiknél ha jól is játszik, egy pár perc után azt is hibásan játssza le. Fej tisztítva, hang és ctl is, a SPEED gombos megoldás sem hozz eredményt. Ennél is valami kondi baj lehet, mint annak idején a JVC-nél?
SAMSUNG SV-251GX
Sziasztok! Keresek ehhez a készülékhez mechanikai alkatrészt,mégpedig a szalagfeszítőhöz. Itt küldöm a képeket róla és ha valakinek van bontott videója ami elektronikai hibával van és nem érdemes javítani abból a mechanikából kellene egy fogaskerék.Próbálok küldeni képet hogy miről van szó. A képek egy kicsit silányak de aki tudja hogy miről van szó annak nem probléma.Ez a vezérlő fogaskerék kellene ezt külön is lehet látni.Ennek a problémája hogy le van törve a rögzítő kis kampó.Ezt nem tudom másként nevezni. Várom megtisztelő válaszotokat! Üdvözlettel:buszosgyuri.
Samsung SV-270GX tunerről nincs kép és hang az AV kimeneten(Megoldva)
Üdvözlet mindenkinek! Megtaláltak ezzel a videóval, a hiba annyi, hogy tunerről nem ad képet-hangot az AV kimeneten.Illetve ez sem teljesen igaz mert ha a menüben beállítok egy csatornát addig van kép és hang amíg a menü látszik, de ha kilépek a menüből akkor eltűnik a kép és a hang is, a lejátszás ezután is tökéletesen működik.Van ennél gyerekzár, vagy reset lehetőség, illetve mi lehet még a hiba okozója? Tónió
Samsung SV-435GV tuner hiba
Üdv! A fenti magnó tunerja azt csinálja, hogy amikor kazettáról megy a lejátszás, akkor az antenna bemenetet nem kapcsolja le, így bezavar a képbe. Olyan, mint amikor nincs adás, de halványan látszik a lejátszott kazetta képe, hang is van. Ha az antenna bemenetről lehúzom a koaxot, akkor a kimeneten jön tisztán minden. Ha visszadugom a koaxot, akkor megint fehér zajos a kép és elnyomja a lejátszást. Ez mi lehet?
