A fent említett monitort kukázta kintről egy ismerősöm. mielött komolyabb összegeket fordítana rá egy szakinál megkért hogy nézzek bele. háthaaaa esetleeeg sikerülne megcsinálnom
Nos addig eljutottam hogy mind a táp mind a vezérlő panelen az összes elcot átnéztem. ami rossz volt cseréltem.
hiba továbbra is maradt.
fénycső hibára gyanakodtam. rádugtam egy másik lcd-t de sajna annak az adatkábele még messziröl sem hasonlitott rá.
no mondom ez nem is lényeg. és lőn világosság. és a monitor bekapcsolt. gyorsan vissza a sajátját adatkábel nélkül.. és azis.. monitor bekapcsol. a power led folyamatosan világít.
Nah itt ált meg a tudomány. átvezetö kábelt átmértem. szakadás nincs.
sajna scopom nincs. igy a kvarc-ra vagy procira gyanakszom (bár lehet tévedek)
hogyan tudnák valahogy megbizonyosodni hogy mi lehet a baj? van pár monitorom itt tehát ha nem valami egzotikus cucot kell ráprobálgatnom aakkor elméletileg megtudom nézni teszt céljából
Előre is köszönöm a segítségeket és ötleteket
szereztem egy procit a monitorban betettem továbra sem volt osd volt még két eepromom az egyikkel lett osd csak kelet nyugat eltéritést meg a párnatorzizást nem korigálta. Betettem a másik eepromot és megjavult hihetetlen, hogy csak ez a két állitás nem müködött a többi(szin viszintes állitás igen) Tehát eeprom hiba volt az osd menü meg a kelet nyugat korekció is
Üdv. Mindenkinek !
A munkahelyemen kidobtak egy a tárgyban nevezett monitort. A bekapcsolást jelző LED világít, halk, magasabb frekvenciájú fütty hallatszik, felteszem, a tápból. Ki-bekapcsolgatáskor alig látható teljes képernyős felvillanás látható, de tényleg alig érzékelhető. Ezen kívül semmilyen fényjelenség nincs, kezelőgombokra nem reagál láthatóan. Azt szeretném kérdezni, hogy ezek alapján érdemes-e vele foglalkozni ? Nincs sok tapasztalatom az ilyen monitorok terén, egyet javítottam idáig, de ott egy belső tápcsatlakozó átforrasztás megoldotta a problémát, igaz, hetekig tartott, amíg megtaláltam a megfelelő helyet. Köszönöm a válaszokat előre is. :)
Egy kis segítséget szeretnék kérni ehhez a monitorhoz!Háttérvilágítás nincs,de a kép se látszik.A bekapcsolást jelző led világít,reagál is a ki-bekapcsolásra.A tápot átnéztem,kondik rendbe vannak,meg van az 5V és a 12V.A csövek jók külső inverterről működnek szépen.Az inverter meghajtó OZ 960SN egy másik kis panelon van ez is megkapja az 5 és 12V-ot.
920NW-nek a rajza megvan de az nem igazán jó ehhez!
Köszi előre is a segítséget!
Üdv.Miki
