Kettő db. Samsung géppel szenvedek!(adat tábla a fotóknál)
Egyik egy sima inverteres a másik egy szárítós, inverteres mosógép!
Mindegyik a fotók között lévő biztosítékot veri ki, a mosógép a 16 amperes kimegszakítót is!
A mosógép a centrifugát minden hiba nélkül végig viszi!
A biztit kb. a mosási fázis, fűtés bekapcsolásánál csapja ki! Ez azért érdekes mert a fűtés nem ezen a biztosítékon megy!
A fűtőbetétet Fluke érintésvédelmi műszerrel megnéztem, szigetelésileg rendben van!
Mind a két gépnél megcsináltam azt, hogy lehúzkodtam a víz szelep, ajtózár, vízszintj., hőmérséklet érzékelő csatikat. A mosógépnél nem reagált semmire mikor, bekapcsolva dugdostam vissza a csatikat.
A szárítósnál az ajtózárnál ment el minden. Kicseréltem újra! Elindítottam egy rövid próba mosást, megszívta magát vízzel és kb. akkor lett sötétség!
Esetleg valakinek ötlete?
Igazán nem is rossz a gép de a probléma azért meg van.Mosás közben elmászkál a helyéről,pontosabban amikor centrizik.Természetesen ki vízszinteztem(már amennyire ezt meglehet oldani kerekesszékből kihajolva)szerintem aránylag jó is lett de egy idő után megint elindul.
Kinek milyen tanácsa van amivel kicsit kordában tartanám a gépet,mármint hogyan tudnám meggátolni azt,hogy elmászkáljon!
Köszönöm előre is a tanácsokat!
Üdv:morfeus
Az egyik nem hülye áruház szórólapján láttam ezt a hírdetést.
SAMSUNG WF70F5EON2W Samsung csoda mosó masinában "Smart Check" hibalehárítási program,ez mit takarat?
Tudom ezek a gépek csilingelnek,tenyérnyi érintőképernyővel rendelkeznek,CD-t írnak, gyereket nevelnek,stb,stb.
Na de már beépített szerelőt is zanzásítanak beléjük?
:-D
Vagy mi a magasságos lóbroki ez a funkció?
Ha egy gép elromlik,az el van romolva, azt annyi,max adnak egy kódot,hogy merre kapizsgáljon a szaki benne.
De ez mit hárít el?
Dugulást,szénkefét cserél,na persze hogy nem .
Akkor meg szofveressen lehet valamit bütyköl,de azt meg minek túlbonyolítani?
Szeretnék segitséget kérni;
A Samsung WF60F4 EONOW mosógép nem indul , a kijelzője is sötét . --230V-t azért megkapja.
Mivel kezdjem--miket kell még megnéznem ?
A panelján olvasható; DC9201236A/121222/4/LF 3299
Samsung DC41-00203A/2012 02 1412 -ED0010260 v023
köszönettel; Atis
